Haster...Trenger copilot. England-norge
Explorer
Halo alle sammen.
Jeg har fått ett lite problem, han som skulle være med måtte desverre avlyse, Hvis det er noen i vestfold området som har lyst å være med å hente båt i england så send meg en mail.
Vi flyr ned fra Torp tors 23, avreise fra essex den 24. linker opp med en kompis i sin båt og setter i marsj.
Regner med å være hjemme igjen mandagen etter, hvis været holder.
Regner med at dere har Reids tidevannsatlas, og alle kartene som trengs...
Reids gir havnene's VHF kallekanal mm., og informasjon om lokalt regelverk osv..... Og husk at The Shallows et svært traffikkert og har mye skiftende sandbanker...Dere vil også være under VTS kontroll, som dere må rapportere til... All trafikk må rapporteres og dere må regne med en inspeksjon eller to av kystvakt / VTS (med helikopter) mens dere finner veien ut mot Shereness og Margate.... og av og til så er det urovekkende å se at en nesten har tørt land som bryter når du er 5 - 10 NM fra land. Dover Stait er også under VTS kontroll, så sørgfor at dere krysser denne VTS sonen på 90 grader.
Regn med at SOG kommer til å variere en del med tidevannet, så forlat Essex før høyvann, slik at du er godt på vei utover når det begynner å gå mot fjære, og fortrinnsvis forbi Margate når det er lavvann. Vind mot strøm roter opp noe forferdelig der nede, så selv en svak F3 kan fort bli ubehagelig, så ha en del alternative havner klar for å smutte inn i.
Gi beskjed hvis dere trenger mer "lokal" kunnskap.
Lykke til !!!
