Vårpuss av tresnekke m/8HK Sabb Diesel H
Celeborn
Heisann alle sammen her på baatplassen :flag:
Nå har det seg slik at vårpussen står for tur og mye skal gjøres :yesnod: Båten er en 1973mod tresnekke bygget i furu og spantet med eik. Det er forholdsvis lite/ingen rote i båten, bortsett fra noen bord som står opp under dekket forut.
Har allerede kommet godt i gang med skraping/pussing og vil gjerne ha tips fra erfarne båtfolk her på baatplassen :smiley:
Nå har det seg slik at båten gikk ned i fjor høst :cryin: Har ikke fått noen avklaring på HVORFOR?!? men jeg har en teori.. Siden motoren er ferskvannskjølt har den en eksosmanifoild på siden.. Denne gikk det hull på under en av de siste kjøreturene i fjor. Siden det orginalt har stått en annen motor i denne båten har eksosen blitt flyttet vesentlig ned ifra orginal hullet. Det som jeg tror har skjedd er at vannet har kommet inn igjennom eksos slangen og dermed fylt opp hele båten innenifra? Er dette mulig?
Planen med skroget er som følger:
- Skrape av all lakk invendig og olje opp på nytt (Forslag til Olje?)
- Pusse ned lakk på utsiden, skrape bunnstoff
- Lage nye benker, dørk og motorkasse
- Lakke/stoffe pånytt
Motoren er som følger etter at båten ble hevet:
- Sabb Diesel 8HK Type H Ferskvannskjølt (Lukket System) 1971mod med vridbar propell. 1 syl 4 takt
- Byttet olje i veivhus og gir
- Byttet olje/Dieselfilter
- Byttet stempelringer, hona foringa og bytta dysespiss
- Slipt og justert ventilene
- Skrapt av gammel maling og malt opp på nytt
- Sveiset på metall plate under eksosmanifoild
Det må sies at motoren går helt nydelig nå :flag: Ingen ulyder og nesten ikke eksos.. Det jeg lurer på anngående motoren er om det er noen vesentlige punkt jeg har oversett som burde gjøres noe med (I og med at hele greia har vært under saltvann..) Er det forresten noe problem om motoren er i gang på land? Med tanke på å riste løs nagler i skrog osv. Siden dynastarten tok kvelden har det blitt nye krefter i sveivearmen :giggle: Men har dog litt problemer med å starte kald motor. Har brukt litt startgass, men etter å ha lest og hørt litt er hvist dette ikke så lurt? Hvorfor?
På forhånd takk for alle hjelpsomme svar, og måtte båtsesongen 09' bli den beste :cheers:
Bilder:
Før båten gikk ned i fjor
Før motoren ble tatt hånd om etter å ha marinert ca. 6 måneder i saltvann :crazy:
Ferdig skrapet Sabb
Ferdig grunnet med zink spray
Ferdig malt Sabb Diesel
Skraping i gang
