Kobling av biltema ampermeter
Indiana II
Viseren skal peke mot + når motor går hvis du ikke har unormalt mange og store forbrukere påslått.Er batteriene utladet går det mye strøm fra dynamo til batterier og utslaget mot + blir stort.Etterhvert som dynamo fyller batteri går viseren ned mot 0,men skal ligge såvidt litt på + siden.Da er alt ok.Når motor er stoppet skal viseren peke mot - hvis du har noe påslått,og mye mot - hvis du setter mange forbrukere på.Her er det koblet til tenningsnøkkel så da viser ikke forbruket så lenge tenning er avslått,men det er en helt normal kobling.Det er jo også helt nødvendig at ladestrømmen fra dynamo går gjennom denne bøylen,ellers blir ikke ladestrømmen registrert og ampermeter vil bli stående på 0.Altså må skoen registrere all strøm til og fra batterier for at visningen skal bli riktig.
Redigert av hegra (see edit history)
