Nor-dan 610 med mercruiser 135 bensin, er dette noko?
peterka
Båten har samme skrog som Nidelv 610. Er regnet for et godt skrog. Kvaliteten er lavere enn på Nidelven.
Motoren er en gammel konstruksjon. I følge tester jeghar lest er den utdatert. Hard i gangen og lite kraft. 2001 modell begynner å bli litt gammel også synes jeg for en saltvannskjølt bensinmotor. De slites fort (om den har ferskvannskjøling holder den lenger). Krafmessig holder det sikkert på denne båten. Jeg er enig med deg i at jeg heller ville hatt dielsen, Merc. 1,7 DTI fungerer bra i denne båten.
må i hvertfall være fra godt før 1966 for at noe skal kunne kalles gammelt....
Jeg har selv hatt en Nor-Dan 6100 med 220HK innenbords bensinmotor, og det var en fin kombinasjon. Jeg ville nok avventet en bekreftelse fra noen med førstehånds erfaring om at 135HK er tilstrekkelig. Spesielt hvis man normalt er mange ombord.
Framtia på AIS
Håper ikke min Marna som nå skal starte på sin 39. sesong leser innlegget ditt, Bitteliten...Blir som humla som ikke er klar over at den ikke kan fly.. :lol:
Mercruiser 135Hk er vel en av de mest brukte innenbordmotorene som monteres båter runt 18-22'
Merkelig at alle her avskriver den som rent søppel...
Det er klart en ny 210hk diesel er bedre... og kun 100.000,- dyrere.
For den prisen har du vel byttet shortblokk og bygd om med varmeveksler for halve prisen.
Man kan gjerne fortelle en som vurderer en Passat at Mercedes E230 er mye finere, men det har kanskje ikke så stor relevans hvis det kjøper har satt av til båtbudsjett holder fint til en Passat.
Forøvrig viser min Evinrude 18Hk fra 1958 ingen særlige tegn på tæring, så den henger nok med 50 år til... :yesnod: Også lite relevant ser jeg nå :wink:
Har selv hatt Nor-Dan 610 med 135 hk bensin 07 mod ,og har ingen ting og si på motorkraften med 2 voksne og 2 barn .regnestykket mitt var enkelt når du må gi 60 lapper mere for diesel utgaven . ikke minst at du slipper støyen av dieselmotoren. Denne båten er uansett overkommelig og kjøre med bensin.
Et bra valg !
Jeg har 3 litern til Mercruiser i min Karnic 2260. Det er ikke veeeeldig mye motor og gir ikke ekstrem toppfart, men siden jeg trives best i marsjfart rundt 20-22 knop holder det i massevis. Kommer lett i plan med folk ombord og den er rimelig i drift.
Motoren er gammel og velprøvd i tillegg til å være veldig enkel å vedlikeholde. Dersom den har gått i salt siden 2001 bør manifold og eksosbend sjekkes for rust. Det er ikke usannsynlig at det er slitasje mellom disse komponentene.
Selve båten kjenner nok mange bedre enn meg, men Mercruiseren hadde jeg ikke hatt betenkeligheter med å kjøpe dersom prisgapet til diesel er tilstrekkelig stort.
bmhe
