Hvem selger gummi- (tetnings-) list for dekksluker?
Sjøtunga
Siden jeg også er interessert i dette tillater jeg meg å reposte innlegget fra Anders Panders med ny (og forhåpentligvis akseptabel) tittel
Har nettopp skrapt vekk gummilista rundt lukeåpningen over forpiggen på seilbåten. Lurer derfor på om noen vet hvor jeg kan få tak i ny?
Trenger også gummilist for å tette lagringsluker under tofta bak i cockpiten også, så om noen har gummilist på meterrull, hadde det vært perfekt.
Den jeg hadde var ca 4x6 millimeter eller så, men alt er av interesse, bare ikke disse p-profilerte listene som man bruker til dørkarmer osv..
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
www.rodin.no
Og der var det sannelig ikke lett å finne fram... Hvilken katalog er disse gummilistene i?
Vi forhandler dem hos oss. Dem har masse forskjellige lister i gummi i forskjellige utforminger.
Hvem er "oss", da?
På min siste IF var det en betydlig lekkasje, gjennom den 30 år gamle og helt morkne gummilisten rundt forluka. Ingen kunne hjelpe meg med dette! Det trengs en standard halvrund solid (halvsirkel i tverrsnitt) gummilist med mål ca 20 x 10 mm. Ikke engang Göran Helmer (?) i Strömstad, som renoverer disse gamle skjønnhetene, hadde noen list. Jeg endte med å dynke elendigheten med teakolje så noen av porene iallfall ble litt tettere, og sånn holdt den på et vis vannet ute.
Karosserifirma kunne ikke hjelpe meg. Det nærmeste jeg kom var en glassmester som kunne skaffe meg en profil som liknet, fra en grossist i Oslo, men da måtte jeg kjøpe en snelle på 50 meter !
Hvordan ser den ut?
Nå tenkte jeg først og fremst på siste innlegg her men trådstarter kan jo kanskje også legge inn det så kanskje noen fler kan hjelpe.
Ellers er kanskje dette til hjelp?
www.otto-olsen.no/htm/Profiler.htm
Håper det går greit at eg låner tråden litt.
Leter etter pakninger til skyve vindu. Båten er 1980 og det er vel ute av produksjon. Det ser ut som vevd fiber. Ligger i en slags u kanal i listen og vindu glir inni dette. Men aner ikke hvor eg kan få tak i slikt.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
