"Vask" av påhengsmotor
Jigger
Hei igjen.
Nå lurer jeg på noe annet.
Bor ved et ferskvann og min erfaring med min Jonson 9,9 (15) har vært problemfritt.
Har nå flyttet mine båtvaner til sjøen og er bekymret for saltvannet.
Jeg har når et problem, og det er at jeg ikke har tilgang på ferskvann og strøm der jeg har båten liggende.
Vet at noen av dere sier at jeg ska ta motoren opp på land, men det er et relativt stort problem for meg. (avstand til strøm og vann)
Er det noen som har tips om hvordan jeg kan kjøre gjennom ferskvann, eller finnes det noen snarveier her?
Eventuellt hvor ofte må man kjøre gjennom ferskvann?
???? :sailing:
Helst skal du gjøre det hver gang.
Men de fleste gjør vel det kun hver høst.
Takk Polarn tenkte på det samme.
Problemet var at tanken regnet full før jeg fikk fyr på bålet og tanken var for tung til å buksere bort til båten.
I "litt" tungvindt tereng må jeg nok bære motoren ca 1/2 kilometer, noe jeg ikke kjommer til å gjøre...
Gjør nok som sviger`s kjøper ny etter 15 år uten edruelige dråper.
HMMM.
Ja jeg vet om dette alternativt... men jeg kan ikke løfte motoren av båten og jeg kan ikke buksere tønnen med vann til båten.
Tror nok i mitt tilfelle så må nok motoren lide av åreforkalning og dø en sakte død, mens jeg sparer til ny.. går nok bra det også.
Skulle bare høre om noen kjente til noen "Snåsamann triks" for påhengere...
:fishing:
Redigert av Jigger (see edit history)
