Jigger Startet 17.April.2009 Link til dette innlegget Startet 17.April.2009 Hei igjen. Nå lurer jeg på noe annet. Bor ved et ferskvann og min erfaring med min Jonson 9,9 (15) har vært problemfritt. Har nå flyttet mine båtvaner til sjøen og er bekymret for saltvannet. Jeg har når et problem, og det er at jeg ikke har tilgang på ferskvann og strøm der jeg har båten liggende. Vet at noen av dere sier at jeg ska ta motoren opp på land, men det er et relativt stort problem for meg. (avstand til strøm og vann) Er det noen som har tips om hvordan jeg kan kjøre gjennom ferskvann, eller finnes det noen snarveier her? Eventuellt hvor ofte må man kjøre gjennom ferskvann? ???? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 17.April.2009 Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Helst skal du gjøre det hver gang. Men de fleste gjør vel det kun hver høst. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Snekker'n Svart 17.April.2009 Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Jeg tror ikke du skal bekymre altfor mye. Jeg har en Johnson 9,9 fra 1986/87 som har gått i saltvann hele sitt liv. Den har blitt kjørt i ferskvann om høsten. Ingen problemer med rust. Starter utrolig lett. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Polarn Svart 17.April.2009 Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Hva vasker dere under motorlokket med? Og hvordan? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Jigger Svart 17.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Dette er "første" sesongen i saltvann, og jeg har ikke vasket noe som helst...Ref kun brukt i ferskvann. Utfordringen ligger fortsatt i det å kunne vedlikeholde en påhengsmotor uten bruk av strøm eller ferskvann!!! Liten nøtt dette? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 17.April.2009 Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Da fyrer du opp et bål og koker saltvann, så tar du og samler opp kondensvannet til du har nok, kjører motoren i det. Lykke til Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Jigger Svart 17.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Takk Polarn tenkte på det samme. Problemet var at tanken regnet full før jeg fikk fyr på bålet og tanken var for tung til å buksere bort til båten. I "litt" tungvindt tereng må jeg nok bære motoren ca 1/2 kilometer, noe jeg ikke kjommer til å gjøre... Gjør nok som sviger`s kjøper ny etter 15 år uten edruelige dråper. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 17.April.2009 Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Hva med å skaffe en plast tønne som du lar fylles med regnvann som du har ved båten? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Jigger Svart 17.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 (redigert) HMMM. Ja jeg vet om dette alternativt... men jeg kan ikke løfte motoren av båten og jeg kan ikke buksere tønnen med vann til båten. Tror nok i mitt tilfelle så må nok motoren lide av åreforkalning og dø en sakte død, mens jeg sparer til ny.. går nok bra det også. Skulle bare høre om noen kjente til noen "Snåsamann triks" for påhengere... Redigert 17.April.2009 av Jigger (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ASi Svart 17.April.2009 Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 (redigert) Da fyrer du opp et bål og koker saltvann, så tar du og samler opp kondensvannet til du har nok, kjører motoren i det. Lykke til Om man først skulle begynne å koke for å samle destillat, ville jeg kokt noe helt annet enn saltvann da:-) Redigert 17.April.2009 av ASi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jigger Svart 17.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Enig med Asi... Men motoren min kommer sikkert til å slite med åreforkalkning. Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 17.April.2009 Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 (redigert) tønne med ferskvann, en slange og 1 stk pumpe 12volt +et batteri så er det vel bere å gyve løs! Redigert 17.April.2009 av blacki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 17.April.2009 Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 tønne med ferskvann, en slange og 1 stk pumpe 12volt +et batteri så er det vel bere å gyve løs! Så setter du på sånn http://www.biltema.no/products/productimag...p?iItemId=87903 på slangen. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Jigger Svart 17.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2009 Meet konstruktivt Har batteri i båten og tilgang til regnvann. Holder det med en spyling pr år og hvor lenge trenger men å vanne ut "Aorta" Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Jeg kjører motoren i ferskvann ca en halv time når jeg tar opp båten hver høst. Da er jeg sikker på at den er blitt god og varm slik at termostaten har åpnet og alle kanaler blir skylla med ferskvann. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Å kjøre igjennom ferskvann 1 gang i året er meir enn nok. Du treng ikkje å bekymre deg for at du ikkje får vasket igjennom så ofte, en påhengsmotor er bygd for å gå i saltvann også. Sitér dette innlegget Link to post
