evinrude 50HK 1973mod, koblingsskjema kontrollboks?
evinrude50hk
Hei jeg har en 1973 evinrude 50HK som jeg akkurat har kjøpt, men ledningene fra kontrollboksen var selfølgelig koblet fra å jeg er litt usikker på hvor de skal
er det noen som kan forklare meg hvor de skal??? hadde hvert veldig fint :smiley: . eller om noen vet hvor jeg kan ta kontakt for å få en beskrivelse???
hilsen kim :smiley:
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig info om evinrude 50HK 1973mod . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
Et bilde av hva du har hadde gjort seg ...
Har ikke den modellen helt i hodet men....
  • Er snakk om en kobling med mange poler ( kan ligne på ei tilhenger kontakt, men av gummi ), denne skal kobles sammen med motsvarend kontakt som sitter på styrbord side på motoren ( godt under dekselet ), koblingen holdes sammen med ei metalbøyle .
  • Er også en grov sort batterikable ( kommer ifra batteriet ), denne skal kobles til gods på motoren ( du ser antagelig hvor når du har koblet til gummi kontakten )
  • Tilslutt en rød grov batteri kablel som skal kobles til start relet (rund "blikkboks" med 2grove og 2 tynne bolt tilkoblinger ), er antagelig en ledig tilkobling, sitter muligens også en vingmutter der .
Arne Kjetil
