Tap av turtall etter filter bytte, volvo tamd41a
Sylvester
Har skiftet diesel filter på 2 motorer idag Volvo tamd 41a + forfilter.
En motor ok, den andre får jeg kun 2000 omdreininger på etter skifting, mot normalt 3700.
Det ble en del kjinning på starteren på denne fordi jeg fikk luft inn på dysene, måtte lufte 5 av det, før jeg fikk start.
Hva kan være problemet? :headbang:
Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche
:confused: Hva med luftfilter, gamelt og litt tett.
Regner med at du har riktige filter.
Dette skjedde ved bytte av diesel filter, dagen før var alt ok.
Har brukt samme type filter som før.
Jeg prøver som tidligere foreslått, lufting eller sjekke silen, det var en del drit i forfilteret så det kan kanskje være silen som er nesten tett.
