Sylvester Startet 18.April.2009 Link til dette innlegget Startet 18.April.2009 Har skiftet diesel filter på 2 motorer idag Volvo tamd 41a + forfilter. En motor ok, den andre får jeg kun 2000 omdreininger på etter skifting, mot normalt 3700. Det ble en del kjinning på starteren på denne fordi jeg fikk luft inn på dysene, måtte lufte 5 av det, før jeg fikk start. Hva kan være problemet? Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
geir874 Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Det høres ut som om det er luft i systemet ennå,prøv og lufte mere. Du har fått skrud til filtret riktig??? Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 18.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Har hatt en tur på et par timer i dag, viss det var luft trodde jeg denne skulle forsvinne. Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Gullfisk Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Kan være noe som ikke er helt tett så du får ny luft hele tiden kanskje? Pakninger på filter eller kobberpakninger som er harde feks. Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Er nok sannsynligvis falsk luft ja... Sitér dette innlegget Link to post
Veslehjem Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 hei Det sitter et lite filter (stålsil) i inntaket til dieselpumpen dette kan være tett. Sitér dette innlegget Link to post
Sylvester Svart 18.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Takk for raske tilbakemeldinger, får prøve å lufte igjen + sjekke silen på diesel pumpen. Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Likeråfiske Svart 18.April.2009 Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Hva med luftfilter, gamelt og litt tett. Regner med at du har riktige filter. Sitér dette innlegget likeråfiske Link to post
Sylvester Svart 18.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2009 Hva med luftfilter, gamelt og litt tett.Regner med at du har riktige filter. Dette skjedde ved bytte av diesel filter, dagen før var alt ok. Har brukt samme type filter som før. Jeg prøver som tidligere foreslått, lufting eller sjekke silen, det var en del drit i forfilteret så det kan kanskje være silen som er nesten tett. Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
Sylvester Svart 19.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2009 heiDet sitter et lite filter (stålsil) i inntaket til dieselpumpen dette kan være tett. Da er turtallet på topp igjen, filteret i dieselpumpen var fult av drit. Et poeng til Veslehjem Sitér dette innlegget Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche Link to post
