Er LiFePo4 batterier noe å satse på?
Capt'n
  • 3 måneder senere...
Guest Avmønstret#
Må bytte ut 3x120A forbruksbatterier før neste sesong. Har sette på lifepo4 og om jeg hadde penger nok så hadde jeg knallet til. Men prisen blir for høy, også om man ser på kapasiteten, pluss bytte av regulator til dynamo og lader..
Men hadde penga sittet løst nok så.. er vel liten tvil om at dette er gode greier?
Hva med å se hva som skjer dersom
en er uheldig og varmer opp en vanlig 3,6volts LiIon D-celle (som ser ut som
"gammeldagse" feite 1,5volt lommelyktbatterier) nedi en boks?
Klikk på bildet for å se og høre hva som da skjer!
bilde
Krever Windows. Kan hverken se eller høre noen ting.
Jeg synes artikkelen i Seilmagasinet bar for mye preg av mikrofonstativ. Og det ligner ikke dem.
Som kjent finnes det ikke noen gratis lunch, heller ikke her. De forskjellige litiumkjemiene gir noe fenomenalt med energi på liten plass. Men man bør være klar over farene. Slag, trykk og høy temperatur vil få batteriene til å reagere. Enten med en eksoterm reaksjon eller med øyeblikkelig eksplosjon.
Skip har eget brannregime og prosedyrer hvis det er litiumbatterier ombord.
HSE skriver lange prosedyrer om hva man skal gjøre. Essensen er, blir de varme så få dem over rekka.
Og, dersom man har de i en fritidsbåt og det skulle begynne å brenne så er brannvesenet sjanseløse hvis de ikke vet de er der.
Nå er jo ett av poengene med LiFePo4 at disse batteriene skal være langt sikrere enn "standard" Li-Ion-batterier. Til gjengjeld er ikke kapasiteten like høy ifht vekt som for "standard" Li-Ion.
(nå er det sikkert noen som vil arrestere meg på at jeg må definere "standard" Li-Ion ... jeg vet ikke, men tenker på typiske 18650-celler).
Litt skeptisk til disse "alt i en boks" løsningene.
Med disse lukkede batteriene så kobler BMS ut hvis batteriet er i ferd med å bli tappet..
Hvordan skal man da få ladet det opp igjen?
Samme egentlig når batteriet er fult, og dynamoen ikke er helt riktig oppsatt så vil jo batteriet koble bort..
Hvordan går det da med all elektronikken ombord som kanskje får en kjempe peak fra dynamoen eller vindgeneratoren?
Jeg sverger til løse celler, med ekstern BMS og eget rele for ladekursene og eget rele for all last.
Hos meg skjedde det en gang med motorkjøring i kraftig motvind så klarte ikke dumpload å ta unna all strømmen fra vindgeneratoren, og laderele slo ut slik det skal.. Regulatoren registrerte 56V som høyeste spenning den dagen.  I en "alt i en løsning" ville den spenningen i stedet gått ut til båtens elektronikk.
bilde
BILDE
(Testen utført da jeg på jobbet på FFI)
Lars H.
Det er en grunn til at jeg aldri flyr Dreamliner. Liker ikke det møkkaflyet uansett. Vant til komforten på 747.
Når det gjelder slike ustabile batterier er første betingelse full individuell temperaturovervåking på hver enhet. (Føre var prinsippet)
For dere LIPO_lovere_ere:
Her er en liten bly-syretass på 38Ah (Enersys SBS40) som leverer 2184 Ampere i kortslutningsstrøm og selvsagt ikke har de designrisikoene lifepo dingsene løper. Dette kan kortsluttes uten risiko, gir kanskje litt varme og kanskje litt gassing men fort unnagjort. 250 x 97 x 206 mm. Vekt: 12.7 kg. Kan monteres i alle akser.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Litt off topic, men Jeg og sønnen har kjøpt ny RC bil med LIPO og det er en helt annen verden enn det jeg hadde da jeg var ung.. min bil tømte seg på 12-15 minutt og gikk vel 40-50.. bilen vi har nå er selfølgelig litt dyrere, men varer ihvertfall over en halv time, men tar litt lengre tid å lade.. går lett 70-80 på asfalt med permanent 4wd 3xdiffer og selfølgelig børsteløs motor! ser på RC forum at det har vært mange eksplosjoner pga feil lading og håndtering..mye energi i selv småe batteri.
bilde
OK, særingen. Skal se om jeg ikke i løpet av helgen kan få lastet opp videosnutten på YouTube. Det kan vel også du lese? Nå ligger vi i hjemmehavnen i Son mens regnet bøtter ned, men går til Oscarsborg imorgen.
Allerede for en del år siden hadde jeg en RC-bil med LiFePo4 batteri.
Helt supre greier, og ingen spesielle forsiktighetsregler i motsetning til LiPo.
Hvis du har en bra lader, så kan lipo-batteriene lades ganske kjapt. Jeg lader 6 stk batterier på 20 minutter (i parallell).
Jeg har forresten skrevet en Lipo-guide her for en stund siden: http://www.modellflynytt.no/content.php/277-lipoguide
Og for å ikke spore heeelt av: en lader som f.eks. PowerLab8 kan også brukes til å lade LiFePo4-batterier.
