Bowraider 1800 med 120 Hk mercruiser vibrerer ved lavt turtall
JRK
Hei,
Har aldri kjørt 18 fots bowraider med 120 Hk mercruiser. Dette drevet hadde en liten skade på propellen. Godt synlig med det blåtte øyet. Ved turtall fra 600 til 1500 omdreinger syntes jeg det var endel vibrasjoner bakfra på denne båten. Etterhvert som vi økte turtallet forsvant vibrasjonene. Er dette normalt for denne type båt? Maks turtall på 4500 omdreininger ble oppnådd. Drevet er nytt.
Har erfaring med snekker og har aldri opplevd slik vibrasjon på noen av disse.
Tar gjerne imot tips om noen kjenner til slike båter
Redigert av JRK (see edit history)
Hei,
Takker for svar. Nei det er ikke slått av noen bit. Det er hakk på alle trebladene men under 1 mm2. Men de er en liten bungel som kan være 1 cm2. Leverandør hevder at propellen er balansert og funnet god nok. Det er forøvrig en sålpropell, saå det er kanskje ikke noe man slår på selv? Og det er riktig som du sier det var værre når den var kald
