Hvilken Tv antenne skal jeg kjøpe?
litt peiling
Seilmagasinet hadde en test tidligere i vinter og det beste kjøpet, ifølge dem, var Glomex V9112. Det var Glomex V9130 som var den beste antennen, men den er betydelig dyrere og ifølge testen var det ikke så veldig stor forskjell på de to.
Prisen på V9112 er kr 1480 og for V9130 kr. 3980.
Alle disse opplysningen er i fra testen. Selve testen virket grundig.
Jeg har selv kjøpt V9112 etter at jeg leste testen og jeg fikk den for 1800 med splitter, maste brakett, radiokabel og diverse koblinger.
Jeg kjøpte den fra Seatronic
PS. jeg har ikke fått montert antenne ennå, så jeg har ikke noen personlig erfaring ennå.
Redigert av knutza (see edit history)
Har hatt tre antenner, ble ikke fornøyd før den største Glomex antennen fra Maritim kom i mastetoppen .
Dette var før bakkenettet (rikstv) kom, nå med rikstv virker sikkert mange bra.
Og etter det en har lest her på båt plassen, valgte jeg Grundig mottakeren.
Har ikke merket noe støy, men som sagt over er det " skal" være best å ha forsterkeren i antennen.
Sitat Maritim
Glomex Marine Master er litt større en Compact og leveres med en bedre antenneforsterker.
Gode mottaksforhold i ulendt terreng og egner seg godt både til båt, bobil og caravan.
Leveres med antenneforsterker, 15 meter antennekabel og 1.5 meter kabel for tilkobling av TV.
Antennefeste må kjøpes utenom (se tilhørende vare).
Guest Avmønstret#
Er det i det hele tatt mulig å få inn noe på en antenne nå, etter at bakkenettet startet sendingene?
I så fall trenger du ikke bedre antenne enn nær sagt den rimeligste...
Om man tilfeldigvis er i ett område med god dekning så er en billig "rundstråle" antenne ok. Om man beveger seg ut av dette området så må man, på ett eller annet tidspunkt over på retningsbestemte antenner. Da blir også størrelsen viktig, dess større og med flere elementer dess bedre. For boliger/hytter utenom dekningsområdet vil feks en Triax med 100 elementer kunne gi perfekte signaler.
Det som er "nytt" med digitale sendinger er at innstillingen av antenna er kritisk når man er utenfor normalt dekningsområde, det blir bortimot milimeterpresisjon, a la parabol, for å finne signalet.
Billige/simple antenner har da problemer, det viktigste er kanskje at feste er for svakt og antenna beveger seg når den blir utsatt for vær og vind, og da mister man signalet.
Har selv hytte og hus utenfor dekningsområdet men ved hjelp av to gode antenner (Triax) og retningsbestemmelse til beste/nærmeste sender vha Google Earth, samt ordentlig montering har jeg perfekte og sterke signaler uavhengig av vær og vind året rundt.
Men båt og retningsbestemt antenne er nok en umulig utfordring... men man trenger jo ikke å være peter smart for å finne en løsning hvor man kan gå i land og montere en retningsbestemt antenne midlertidig, folk har vel gjort større anstrengelser for å få se TV før :-) Dog tar jo store antenner stor plass, men enkelte kan monteres/demonteres i løpet av få minutter for flatpakking.
