Lakke Yanmar motor
Egilen
Vi lakkerte Yanmaren i vår forrige båt for vel et år siden. Vi bestilte først lakk hos merkeverkstedet. Den lakken vi fikk var en helt annen farve enn den som var på motoren fra før, så vi endte opp med å bruke den på motorfestene, mens vi bestilte ny lakk hos Maritim. Tror faktisk fargen hos Maritim heter "Yanmar grå" Vi synes den var ganske lik den opprinnelige fargen på motoren. Dersom du går inn på bloggen vår og leter deg fram til innleggene fra mars-mai 2008 under kategorien "Som dagene går" finner du bilder av arbeidet med oppussingen av motoren.
mvh
Ella
Redigert av mor Amica (see edit history)
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
