Rengjøring av seilbåtvinsjer
JonInge
Må til med en rengjøring av Anderson seilbåtvinsjer. Er det noen som vet fremgangsmåte, ev linker til sider hvor dette vises? Hva skal brukes til å gjøre de rene? Hva slags fett skal de settes inn med før montering? Er det deler som må skiftes ved demontering/ montering?
Mange spørsmål, håper noen kan hjelpe :cheers:
Redigert av JonInge (see edit history)
Du må ha noe kraftig som tar det gamle fettet. Selv har jeg stort sett klart meg med et kraftig avfettingsmiddel og en gammel børste. Jeg har brukt harkens winchgrease. Det finnes sikkert andre ting som gjør samme nytten? Du trenger neppe skifte noe på vinsjen. Legg delene ved siden av hverandre i samme rekkefølge du tar dem av, slik at det ikke blir krøll når den skal settes sammen igjen.
Dette er en grisejobb. Ta med en god bunke med aviser slik at ikke cockpiten blir seende ut som et bilverksted etterpå...
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Heisan !
På Lewmar-vinsjer og sikkert Anderson er det noen små stålfjærer, som skyver de små lemmene på plass, klikkene du hører. Når du skal dra disse lemmene opp, så pass på at den lille stålfjæren ikke spretter overbord.
Kanskje like greit ta med seg hele ytter-trommelen hjem og gjøre denne jobben på kjøkkenbenken.
Avfetting og kran med glovarmt vann.
Sikkert fint en lat sommerdag i cockpiten , fortøyd til en vakker øy.
Men min erfaring er at ting jeg får gjordt før båten kommer på vannet, de blir gjordt, ikke det jeg planlegger en lat sommerdag :wink:
Bruker molybdensulfidfett på tube fra Biltema, tjuekroning.
Heisan !
http://www.andersenwinches.com/sitedream/d...INSTRUCTION.pdf
bruker oxo Biltema :smiley:
S/Y Gunga Din
Se på denne videoen.
http://www.mefeedia.com/entry/2532400/
Jeg bruker å vaske delene i bensin, det fjerner alt gammelt fett. Kjøp ordentelig winchfett hos en båtbutikk. En tube har du sikkert i 10 år. Det er en billig invistering.
Ellers er Anderson i Danmark raske med å sende reservedeler om du skulle ha problemer med å få tak i noe. Hos meg var kulene rustne. Winchene er 20 år gamle, men de sendte nye kostnadsfritt. Det er service det!
Et lite tips til de som ikke har åpnet winsjene sine før: Ta en lav pappkasse og lag et hull i bunnen som akkurat passer til winsjen. Tre så esken over winsjen før du prøver å åpne noe som helst. Mister du en springfjær, en palle eller et kulelager vil det forhåpentlig ikke falle lenger enn ned i bunnen av pappesken. Winsjdeler flyter dårlig og kan både være dyre og belemret med en uhorvelig lang leveringstid. (egen erfaring.... :headbang: )
Hvis du skjærer ut mesteparten av den siden i pappesken som vender inn i cockpiten, er det lett å jobbe med pappesken tredd over winsjen.
