Problemer med kjøling Mariner 50hk 4-stroke EFI
lance
Har problemer med kjøling på en Mariner 50 hk 4-stroke EFI 2004mod. Problemet er at det ikke er sirkulasjon på tomgang, den går seg varm og alarmen går. Ved ca. 3000 omd. kommer stråle som normalt. Har nettopp skifta impeller, denne fungerer som normalt. Systemet kan heller ikke være blokkert, siden det kjøler normalt ved høyere turtall. Tror det må være termostaten som er røket.
Hvor sitter termostaten på denne maskinen? Er det mulig å bytte dette selv uten spes.verktøy, og uten å ødlegge noe?
Hei! Det er et vanlig problem på disse motorene at det legger seg salt i rundt en gummigjennomføring på kjølevannsrøret. Dette fører til at den struper det meste av vanngjennomføringen. Delen har # 42941001 og kalles Seal Water Tube. Koster deg 6-70 peng + mva. Bakdelen er at det er mye arbeid å bytte denne. Motorblokken må ut, gir ned, all olje ut og øvre motorfeste av. Har gjort dette noen ganger nå, så går 2-3 timer hvis du vet hva som skal til.
Har også vært borti en motor hvor gjennomgangen på bensinpumpen var tett. Du kan jo begynne med dette, siden det krever minst demontering. Det hender også at termostaten ryker, men da blir det ofte helt stopp eller full åpning.
R
  • 1 måned senere...
  • 13 år senere...
Hadde samme problem, og tror det skyldtes at motoren fikk luft inn i kjølevannskammeret fra eksoskammeret ved siden av, og dermed sugde opp luft i stedet for vann. Luftgjennomgangen skyldtes krafig eiring med store krater under kjølevannspumpa, som er plassert mellom disse to kamrene. Måtte altså også ta av underdelen av pumpa, ikke bare lokket, som når man skal skifte impeller. Byttet ut den flatklemte pakningen med såkalt blåsilikon (pakningssement) som trengte ned i kraterne og fylte opp "fjellandskapet". Ikke mer luftgjennomgang under pumpa. Alt virket ihvertfall etterpå.
