Innkorting av wire til motorkontrollen
Eyghtene24
Jeg mekker på båten i disse dager, og ønsker å korten ned på lengden på wiren som går fra motorkontrollhåndtaket til motoren. Må jeg kjøpe ny wire med riktig lengde, eller fins det en enkel måte å kappe wiren på slik at lengden blir riktig og feste endestykket tilbake? (Festing av endestykket til wiren er problemet.)
I så fall må jeg ha et spesielt verktøy for ¨gjøre dette?
Hadde satt stor pris på å få info og beskrivelse om dette fra noen som har peiling her på båtplassen!!
Bjørnar
Jeg har engang kortet ned en telflex styrekabel. Jeg klippet av endestykket og boret ut wiren som satt fast inni endestykket. Jeg sølvloddet fast endestykket igjen, og dette holdt. I tillegg måtte de delene som sitter på strømpen tas av og flyttes over. Det var en masse jobb og lite lønnsomt prosjekt. Bare det å få endestykket på strømpen av var en plage som kostet masse tid og bannskap.
Redigert av knutza (see edit history)
