Bør jeg holde meg unna BMW motor som går varm?
alma
Sitter å vurderer å kjøpe en båt som har en BMW 6 syll. Turbo på 198hk.
Båten gjør 18-20knop på full fart, men eieren sier at hvis han kjører full fart over lang tid går den varm (Hva han legger i det er det ingen som vet) , men han kan kjøre i marsjfart 12-14 knop i time opp å time ned uten nnoe problemer.
Søkte litt her på forumet å fant ut at det har vært litt problemer med varmgang på disse motorene. Har visst aluminiumstopp samme som MD21B som jeg har i båten min idag. Båten min funker helt fint på 5 året i mitt eie. Orker ikke kjøpe meg et usikkert skruprosjekt som det er umulig å få solgt siden. 14 knop er foresten mer enn nok for meg, men må jo ha utstyret i orden.
Noen som har noen meninger eller erfaringer????????
Redigert av alma (see edit history)
Den er nok enten 165 eller 180hk. Tror ikke disse motorene ble levert som 198hk. Motorene har separate topper. og hadde ved introduksjonen et problem med for dårlig sirkulasjon som forårsaket for dårlig kjøling. Dette ble visstnok ordnet på garantien, og skal ikke lenger være noe problem. Så det er ikke sikkert at dette kjøleproblemet skyldes det samme. Mye kan jo ha grodd til på 20-25 år. Men jeg ville nok uansett vært litt skeptisk til å kjøpe en motor med kjøleproblemer, samme hvilket merket det er snakk om. Det bør i det minste finnes ut hva som forårsaker problemet, selv om det fungerer greit i marsjfart så er jo feilmarginen mindre og mulighetene for feil senere desto større når den allerede har et kjent kjøleproblem på max. fart...
Dersom motor har en ekstern oljekjøler som er koblet på vannslange på høyre side av motor (ut fra varmeveksler til turbo) så er motoren oppgradert og kjøling skal være ok.
Dersom den går varm så trengs nok bare rensing av varmeveksler og intercooler.
Intercooleren er vel noe kritisk dersom den er veldig eiret.
Uansett hva menes med går varm? Koker den?
Må uansett regne med over 90 grader på motor ved maks turtall.
Min viser 92 grader + ved maks turtall, men koker aldri.
Får eier maks turtall på motoren? 3800 omdreininger?
Dette har vel mest med holbathet å gjøre, dersom en alikavel ville velge å kjøre motoren på fullt over en tid, bør alikevel kjølesystemet være dimensjonert for å takle dette. Men en tommelfingerregel er 10% av fra maks oppnådd turtall ja, minst spør du meg, det taes mye effekt utav en fritidsbåtmotor kontra en tilsvarende konstruksjon for industri eller yrkesflåten, og dette går naturligvis utover holdbarhet og driftsikkerhet sett opp mot disse, men dette var litt utenom tråden :diving:
Har kun hatt Perkins og Volvo motorer. For flere av disse har motortempen steget, men ikke slik at alarmen har blitt utløst ved fullt turtall, unntaket er Volvo D6. Skal en følge motorfabrikantens anbefalinger så er ca 10 % reduksjon eller lavere turtall det som skal følges.
Holdbarhet, tja kanskje det. Selv ikke menneskekroppen er skapt for fullt "turtall" over tid. Neppe noen motorer heller.
