alarm på volvo penta MD5
per-pusling
I dag fekk eg sjøsett båten. Det meste gjekk greit, utanom ein ting. Motoren, ein volvo penta MD5, gir alarm når eg vrir om hovudstraumbrytaren. Alarmen kjem både med og utan nøklane i svitsen. Det gjeld alarm for oljetrykk og lading. Normalt kjem denne alarmen om nøkelen står i trinn 2 utan at maskina går. Alarmen forsvinn når maskina går. Eg antar derfor at feilen ikkje er ein følarfeil, men at feilen ligg i det elektriske anlegget. Problemet er at eg ikkje veit kvar eg skal byrje å leite, eller kva eg bør sjå etter. Eg sett difor stor pris på tips eller andre forslag til løysingar.
Har du et multimeter?
I utgangspunktet skal du ikke ha spenning på pinne 75 på tenningslåsen, når den står "av". Du skal ikke ha kontakt mellom pinne 30 & 75 Det kan du sjekke først.
Når du vrir nøkkelen et hakk, skal du få kontakt mellom pinne 30 & 75.
Hvis du måler noe annet enn det kan du f.eks koble fra ledningene fra tenningslåsen, og se om feilen ligger i den, eller et annet sted.
Jeg tror det var sånn iallefall.. Tror jeg har koblinsskjema et sted.
Redigert av Cerveza (see edit history)
