Glemte zink, krise?
steoye
Det kan være flere zinkanoder som ikke må skiftes hver sesong. Spesielt gjelder dette den som er montert på kjølen, akterut, under drevet. Den er ganske massiv og tåler som regel to sesonger. Jeg skiftet ikke min i år. Men anode på propellakselen bruker å måtte skiftes hvert år.
Regelen er vel at om anoden er 50 % brukt opp skal den skiftes.
Så da får du vurdere om det var noen krise i ditt tilfelle ;)
Du skal ha 2 anoder i tillegg til de du nevner, Bårdk.
Det skal sitte en anode horisontalt på toppen av roret samt en anode vertikalt bak på kjølen,
vendt mot propell og ror.
Begge disse er hos meg av samme type som de du har på flaps og de får du kjøpt overalt,
f.eks. på Maritim på Slependen.
Det kan være at du ikke skal ha disse anodene (forskjell på årsmodeller), men sjekk for sikkerhets skyld!
Da båten var oppe forrige helg for vårpussen ble anoden på aksling og baugpropell skiftet, men den som står på kjølen ble liggende ubrukt... Er dette krise???
Nei, det er ikke krise i det hele tatt!
De aller fleste båter har som oftest for mye zink montert, og som oftest feil dimensjonert.
En anode som festes i skroget (kjølen i ditt tilfelle), har så godt som ingen effekt om den ikke er jordet mot feks. motor.
Redigert av RSM (see edit history)
Nå tuller du fælt! Motoren har ikke behov for å være koplet til utvendig anode, så lenge den ikke står nedsenket i sjøvann! En slik utvendig anode som dette er der for å beskytte hylse, ror, roarksling og annet metall som er knyttet til denne. Eventuell innnvendig tæring i motoren tar anodene i sjøvannsdelen av kjølesystemet seg av...
Det du sier her har vært oppfatningen til de aller fleste i flere tiår, derfor er det så mye feilmonteringer av sink også!
Men jeg har ikke zink i motoren (KAMD 43), så dette er nok eneste zink utenom på baugpropell og aksling. Men jeg forstår innleggene her dithen at jeg kan avvente litt til det blir litt varmere i vannet :eek: Kanskje ikke stå med så mye landstrøm i mellomtiden...?
Her tror jeg du må forklare hva du mener...
Landstrøm har lite med saken å gjøre, så lenge alt er OK! Jeg for min del ville ha fikset dette snarest, det kommer ikke noe godt ut av å vente...
Som jeg førsøkte å si i tidligere post, så kan du trolig slappe helt av.
Du sier at anodene på hhv. baugpropell og aksling ble skiftet, men at du glemte å bytte den som står på kjølen. Jeg antar da at denne er jordet også til roret. Du skriver ikke om du demonterte denne anoden eller ikke.
Dersom anoden ble demontert ville jeg funnet frem dukkermasken og montert den når det er varmere i været. Dersom den ikke ble demontert og det fortsatt er noe igjen av den ville jeg ikke tenkt på det før til neste vår.
index: Jeg mistforstod deg kanskje litt. Det jeg prøvde å si var at ujordet sink (direkte mot skroget) har null hensikt.
Nei, det er klart! Den må være koplet til det den skal beskytte for å ha en misjon. Det normale er en grov kopperledning til den ene festebolten til hylsa, samt eventuelt en ledning videre til rorarrangementet hvis dette ikke har egen sinkanode. Det jeg ikke forstod, var hva motorblokka hadde i denne loopen å gjøre...
Skjønner! Anoden er helt borte. Kjøpte båten i fjor så det var første gang jeg hadde den oppe nå. Aner ikke om forrige eier byttet i fjor. Da lar jeg det være til vanntemperaturen er overkommelig :diving: Takk for innspill!
Du kan og ta en nødløsning i påvente av varmere vann for å kunne sette den på:
Kjøp en ekstra sinkanode av typen som har skruehull. Noen meter med kabel som avisoleres på begge endene(lengde avhenig av båt). Fest kabelen på anoden. Den andre enden fester du rundt rorstammen et par ganger for å få kontakt. Slipp anoden i sjøen. Husk å ta den opp av sjøen igjen før du skal på tur ellers får du alt rundt propellen. Lag deg en lapp på dashbordet som forteller om anoden...
Da er ihvertfall ror og rorstamme sikret provisorisk til du får den på plass...
Redigert av Gudrun (see edit history)
...men den som står på kjølen ble liggende ubrukt...
Hvilken motor har du?
Det er også viktig å skifte anoder på motor og giroljekjøler om disse har montert sinker.
Hos meg tæres disse anodene atskillig raskere enn de utvendige anodene.
Dersom du klarer å montere en stor anode på akterspeilet under vannlinjen og trekke en kabel inn i båten og forbinde til motoren, så vil akslingen din trolig bli godt nok vernet.
VP KAMD43, skal ikke være zink på denne iflg. fagpersoner... Monterer nok zink så snart jeg orker å dukke under, men stresser ikke utifra tilbakemeldingene her.
