Hvordan bytte impeller på Evinrude 60HK utenbords?
bigone
har en johnson 60hk 2 sylindra 1985 modell. Der var det bare å løsne girstanga (skrue under forgasser) og å løsne alle skruene på undervannshuset og trekke det ned (en skrue under "styrefinnen" også). Deretter er det bare å skru løs impellerhuset og bytte impelleren.
edit: kan forresten anbefale seloc online manual - den hjalp meg masse mens jeg holdt på med dette.
Redigert av espenal (see edit history)
