Sprekker i akterspeil på 14 Fot jolle, Hvordan reparere?
Sjømann-22
Dette er vel en såpass kurant sak, at jeg ville slipt mer ned og lagt på noen lag med epoxy, slipt igjen og hatt på toppcoat eller maling avhengig av hvor kravstor du er til finnishen, hvis du skal erstatte den gamle platen med ny kan det også være en ide å gå opp i støtrrelse og styrke på denne slik at du får fordelt kreftene litt mer utover akterspeilet en hva du gjør med denne "lille" orginalplaten. Husk å gjøre rent med aceton mellom arbeidene.
Vet ikke hva båt dete er men ser ut til å være støpt inn en plate i hekken enten orginalt eller fra tidligere reperasjoner, dersom denne er av ikke vannfast materiale som f. eks kryssfiner er det vel kanskje mulighet for at denne kan være morken og bør skiftes eller avsives på annen måte.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
