Hvordan bytte pære i 12V lampe (vet ikke merke)?
Capt'n
Har nesten tilsvarende lampe som dette:
Dette bildet fant jeg bare på nettet, men lampen ser tilsvarende ut. Det er bryter på ringen rundt, men ingen skruer. Jeg kan snu hele lampen rundt, men er redd for å vri av noen ledninger dersom jeg fortsetter å snu lampen rundt og rundt.
Er det noen som vet hvordan jeg åpner en slik lampe. Må få skiftet lyspære.
Vennlig hilsen Capt'n.
Kan du holde fast ringen rundt og kun vri glasset inni? - Vil tippe det er glasset inni som sitter i en vri-lås.
Vil du slippe å bytte lyspære igjen, bør du kjøpe led-lys erstatningspære ;-)
Okidoki, da har jeg vært i båten, og der er et bittelite hakk i ene siden på glasset. Takk for hjelpa! Hadde nok gått noe tid før jeg fant dette uten Båtplassen.
Hadde ikke lite nok redskap i båten, må oppgradere verktøykassen med et mikroskopisk skrujern (hadde ikke lyst til å ødelegge noen av knivene heller, og kjøkkenskuffen holder jeg meg viselig unna :wink: ).
Da blir det kjøp av skrujern og skifting av lyspære i morgen. Takk igjen :cheers:
