Henger som ikke ble rengjort i høst
Pipo
Det er sikkert noen av dere her som har kjørt båt og henger i saltsøle på høsten/vinteren og satt den bort uten å spyle den rein. Hva gjorde dere på våren da, når dere hentet båten fra båtopplaget og oppdaget at hengeren var mer hvit av størknet salt enn grågalvanisert.
Jeg var så dum at jeg tørket av båt og motor, men hengeren gikk i glemmeboka. Dumme meg...
Skylle godt med ferskvann. Smøre alle steder med 5-56 (eller 6-56 eller hva den heter for marint bruk) og fett.
Altså:
Hjullager: Sjekke at fettet er ok og evt ettersmøre (pressnipler)
Alle bolter: Skylle godt og på med fett/ 6-56
Alle elektriske kontakter: 6-56
Nesehjul: Fett
Alle bevegelige deler: Smøre med passende fett
Tror jeg har husket det meste nå ;-)
Ta av hjulnavog gjør grundig reint med ferskvann. Grease opp lager så godt du kan og sjekk nøye at ikke lagrene har satt seg. Sjekk tilstand på bremsene og.
Har nettopp måtte bytte lager og bremser på en 3 år gammel henger p.g.av at første eier dyppa den i saltvann uten tilstrekkelig service etterpå. Selve ramma til hengeren vasker du så godt du kan med høyttrykkspyler. Ta gjerne en runde med 556 e.l. og spray på alle deler som kan ruste. Draget og håndbrems har nok noen smørenipler, press inn grease her.
Hvis det ikke er mye ulyd og slakk i lagrene berger du nok hengern en sesong til, minst.
bmhe
