Reparere glassfiber på GH11
Viscus
Hei
jeg fikk en gh11 av en venn av pappa
Men den hadde noen sprekker
https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25613/dsc01304.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25613/dsc01307.jpg
Skaffa meg noen Metall plater som jeg skal støype Etter:
https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25613/dsc01312.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/25/25613/dsc01313.jpg
Også lurte jeg på om det er en slags voks eller noe jeg kan smøre på
platene sån at glassfiberen ikke sitter fast etter støyping.
Og om dette fins på Biltema. skal kjøpe herder. Polyster og Glassfiber i morgen
(Noe mere jeg trenger?)
Redigert av Viscus (see edit history)
Har hørt om noen som bruker bilvoks som slippmiddel, men jeg har ikke prøvd det selv. Ellers vil jeg be deg være forsiktig med å bruke tape, den har en tendens til å bli krøllete sammen med polyester. Jeg har selv brukt fibertape (gaffa tape eller duck tape), men det blir ikke bra finish med denne, men den slipper. Malingstape har jeg meget dårlig erfaring med, den sitter som støpt (bokstavlig) i polysteren.
Denne båten har fått stor medfart.
Men alt som er laget av kompositt lar seg fikse.
Kjenner du noen, eller vet om noen, som har maken båt, så spør om du får låne båten til å lage reparasjonsformer. Da lager du at avstøp av det skadde området og bygger opp igjen med gelcoat og det hele.
Reparasjonsformen må være en halv meter større en skaden på alle sider.
Du kan bruke vanlig hard bilvoks til å vokse med. Har brukt dette noe, selv om jeg foretrekker Norpol slippmiddel.
