Viking31 Startet 26.April.2009 Del på Facebook Startet 26.April.2009 Har Eberspercher dieselvarmer, og denne startet ikke i vinter etter 2 forsøk. Etter dette så hadde jeg sterk diesellukt i båten, men fant ikke noe galt fra selve tankene. Men da jeg skulle hente støvsugeren i det fremste skottet så så jeg diesel i bunnen der. Ikke så mye, men nok til at det ble ille lukt. Er det mulig at varmeren kan pumpe ut diesel selv om den ikke starter ? Da jeg startet den tidlig i vår, så var den helt normal, og ingen lekkasje. Sitér dette innlegget Link to post
Båtdrømmeren Svart 26.April.2009 Del på Facebook Svart 26.April.2009 Har du et lite tynt rør som stikker ut av eksos bendet under ebern, drenering for event vann som måtte slå inn eksosgjenomføringen? I såfall har det kommet ut der. Noe kan ha skjedd slik at den ikke glødet da du prøvde å pumpen alikevel sendte diesel inn i forbrenningskammeret. Mulig dette kan skje om du ikke har nok strøm på batteriene, eberm er ganske kresen på dette. Sitér dette innlegget Link to post
