diesellekkasje fra varmeren
Viking31
:cryin: Har Eberspercher dieselvarmer, og denne startet ikke i vinter etter 2 forsøk. Etter dette så hadde jeg sterk diesellukt i båten, men fant ikke noe galt fra selve tankene. Men da jeg skulle hente støvsugeren i det fremste skottet så så jeg diesel i bunnen der. Ikke så mye, men nok til at det ble ille lukt. Er det mulig at varmeren kan pumpe ut diesel selv om den ikke starter ? Da jeg startet den tidlig i vår, så var den helt normal, og ingen lekkasje.
Har du et lite tynt rør som stikker ut av eksos bendet under ebern, drenering for event vann som måtte slå inn eksosgjenomføringen? I såfall har det kommet ut der. Noe kan ha skjedd slik at den ikke glødet da du prøvde å pumpen alikevel sendte diesel inn i forbrenningskammeret. Mulig dette kan skje om du ikke har nok strøm på batteriene, eberm er ganske kresen på dette.
