Hvordan lufte Fordsabb 2728T
Larvik
Følg røret som går inn på filtene, da kommer du til fødepumpa, rund dings, under den er det en vippearm som du pumper diesel til filtere.
OBS, dersom det ikke kommer diesel, ved å bevege arma, kjør motoren på tenningsnøkkelen i ca 1 sek. bar for å flytte på kammen som beveger armen inne i motoren
Merk: når motoren går er det en kam som vipper den armen.
