Princess 40 bytte av gummilister kring fönster
ebonita
Jag skall byta några av gummilisterna kring fönstren på min Princess 40.
Glasrutorna sitter troligen limmade och läcker inte, men gummilisterna har börjat hårdna, och krympt lite så att det blivit lite glipor i hörnen.
framruta_hrn_ls_gummilist.jpg]
Nu har jag skaffat gummilister från Princess, men jag är lite osäker på hur dom skall monteras. Den del av profilen som skall stickas in mellan glaset och den rostfria garneringen är försedd med hullingar. Skall man dessutom sätta listen i någon form av klister eller räcker hullingarna för att hålla den på plats? I så fall vilket klister anbefalles?
gummilister_fr_vindrutor_profilexempel.jpg]
Sedan är det hörnen. Gummilisterna är skurna i gering (45 grader) i hörnen. Skall man använda någon form av lim här för att hålla ihop gummilisterna mot varandra? I så fall vilken sorts lim och var kan man tänkas få fatt i det?
PS varför syns inte bilderna (bara länkarna) i inlägget?
Redigert av ebonita (see edit history)
