kjøre autopilot pumpe rett på batteriet ?
Avmønstret1
Har montert autopilotpumpa nå og dette er for og lufte systemet før igangkjøring av autopilot !
Tenkte da bare og kjøre pumpa rett på batteriet ! ? snur man bare + og - for og endre side på pumpa ?
Dersom du har en reversibel pumpe skifter du bare + og - for å endre gangretning på pumpen. Ulike fabrikat har nok ulike fremgangsmåter, f.eks som Frøken Fryd nevner med egne lufteprogram. Det forutsetter at hele anlegget med pumpe og kontrollenhet er koblet opp før du starter lufting.
Min erfaring er med autopilot fra Northstar. Jeg har montert pumpen like ved styresylinderen, så det er relativt små mengder olje som trenger kjøres gjennom pumpen for lufting. Når man kutter slanger/rør for å koble inn autopilot-pumpen vil det uansett komme litt luft inn i rørene. Sørg for at reservoaret ikke går tomt mens du lufter, og kjør gjennom nok olje til at du er sikker på at all luft er ute.
