Hvordan male der båten hviler på krybben?
aulrik
Da blir det verre.
Hva slags krybbe har du ? Ofte kan man legge ned en og en sidestøtte, men du står fortsatt igjen med to felter under kjølen.
Det burde være mulig å jekke opp foran, trekke litt i bukken, og så gjøre tilsvarende bak. (eller har du en stor massiv krybbe ?)
Gerhard
Det går an å lage seg minibukker og "jekke" båten litt opp slik at du kommer til å male der anleggsflatene er i vugga.
Dette må du gjøre i to omganger, en omgang fremme og en bak.
Dette er det enkleste og sikkreste gjøremåte.
:seeya:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hjelper deg nok ikke i denne omgang, men jeg plasserer aldri båten i krybba slik at den ligger helt ned på sideputene. I stedet har jeg fire lange kraftige kiler som jeg legger oppå putene inn mot skrogsidene.
Jeg har en tung båt, vel 7 tonn.
Kilene er praktiske å ha der. Jeg kan justere båten sidelengs etter at krana har plassert den, slik at den blir bein og videre kan jeg plukke de ut, en for en, slik at jeg kan komme til å bunnsmørre de flekkene som du nå har problemer med å nå fatt i.
Akkurat nå må du nok bare står klar med kosten når båten henger i krana og ta de da. Fikk ikke med meg om du bruker slipp eller kran, bruker du slipp så blir det kanskje verre.
Lykke til!!
vi bruker opi krybber og ekstra opi krakker.
vi støtter opp med ekstra krakk før vi skrur ned puten hvor vi vil male under.
en ekstra krakk kan være greit å ha til å støtte foran eller bak når den ikke brukes til å hjelpestøtte ifm. fjerning av sidestøtte.
atle
Før løste jeg problemet med å løte båten med en garasjejekk og flytte bukkene, først den ene, så den andre. Dette er det blitt historie nå, står klar med penselen når båten henger i stroppene..............
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
