SEIL.Noen generelle spm.Tilpassing/sying etc
opus
Hei Båtvenner !
Har inne en ønskes kjøpt annonse,"First18 seil". Der spør jeg også om evt er noen idè kjøpe billig brukte for-seil fra en større båt, for så tilpasse til den lille båten.Er ute etter en genoa nr 1 til den lille 18-foteren, hvor forstaget kun er 6,94 m.(Orginal-båtmanalen oppgir genoa til 7,55 kvm)
Annonseres jo f.eks Fokk til Maxi77(26fot) til 500kr.
(Alt er selvfølgelig snakk om økonomi.Som dere skjønner er innsatsviljen større enn finansene, og heller ikke snakk om aktiv regattaseiling.)
Ok altså:
Noen innspill på kjøpe gamle seil,men uten synlige feil/rifter.For så tilpasse/skjære ned til mindre seil?(Ser for meg at forstaget bare kuttes i høyden,og underliket i lengden?)
Hva vil evt koste hos seilmaker?
Hva med skjære til og sy selv? Kan man bruke Muttern`s symaskin?(spesialtråd fås evt hvor?)
Generellt ved kjøp av brukt seil, hva skal man se etter ,da man brer ut seilet i hagen til selgeren? Hvordan ser man om dette er et såkalt "utblåst" seil?
På forhånd takk , håper alle får en praktfull båtsesong....hilsen opus
Høres ut som en stor jobb å sy om et seil på den måten. Jeg er ingen ekspert, men kan synse litt.
Du må i alle fall huske på at alle seil er forsterket i hjørnene og langs likene for å kunne ta opp de sterkeste kreftene. Hvis du kutter av litt i toppen, må du sy på en tilsvarende forsterkning.
En annen ting er at du "forskyver" busen i seilet bakover i forholde til senter av seilet ved å kutte av underliket. Fasongen blir ikke optimal, men kanskje bra nok til tur.
Utblåst vil si at seilet ikke har optimal fasong lenger fordi duken har strukket seg. For et turseil er ikke dette nødvendigvis så nøye.
Det som er viktigst ved kjøp av et brukt turseil, er at duken er hel, alle sømmer ser bra ut og at alle spiler er hele.
