Hvor stor gummibåt til to små og to store?
NovaMalin
Hei, vi har en 8-9 fots jolle, og hvis vi er fire ombord i den, blir det liten plass.
Da er det altså to voksne og to barn.
Ville satset på en 10 foter heller.
Lykke til med kjøp av slepebåt :)
Her har du en fin båt: Arimar 320 med 5 hk
Jeg tror den båten har en totakter motor, men du burde velge rib istedet for gummibåt, for de går bedre i sjøen med sin glassfiberbunn.
Dette er en 10 fots rib.
Håper det hjelper :flag:
Jeg er enig i svarene som har kommet så langt om at 10 fot (eller mer) gummijolle er klart å foretrekke fremfor 9 fot til 2 voksne og 2 barn. Men 9 funker sånn noenlunde det også.
Vi (2 voksne og 2 ungdommer på hhv 15 og 18) har tøffet rundt en del i vår Suzumar 9" (ca 270 cm). Det er det ikke akkurat god plass, men det fungerer. Da sitter vi alle i fartsretningen med en person på hver sin side bak ved motoren (på pontonene) samt to personer ved siden av hverandre på rotoften framme. Da skal det helst være rimelig rolig sjø - ellers blir man våt. Men oppdriften på denne Suzumaren er stor og den har stor diameter på pontonene i forhold til lengden på jolla. Den en godkjent for 4 personer og maks last på hele 550 kg. Vi bruker som oftest en Tohatsu 8 Hk 2T på denne jolla, men bytter innimellom til en 5 Hk med innebygget tank når vi frakter med oss jolla på lengre turer i snap-daviter.
Hva veier Rib 10 fots i forhold til gummibåter med oppblåsbar kjøl?
Tidligere hadde jeg en 290 cm med oppblåsbar dørk og kjøl. Den veide 30 kg (!). Synes dørken var hard nok - savnet ikke noe hardere der. Men jeg kjøpte i går en 310 cm Suzumar RIB med dobbelt skrog. Den veier 58 kilo. De har også en 310 cm med enkeltskrog som veier ørlite mindre. Også opptatt av vekt grunnet daviter. Har ikke funnet noen særlig lettere. Arimar (eller hva det nå var som ble solgt av RIB senteret som nå er konk) hadde i alle fall en på 270 cm som kun veide 37 kg.
Har nå kjøpt en Parsun 5hk påhengsmotor, og skal handle en Aquaquick MS-300 til lørdag. Til sammen kommer dette på under 11 000.- Synes det er en grei pris. Tror dette blir fint til oss. Ingen racerbåt, men størrelse og vekt er håndterlig (23,5 + 50 kg). Motor fester jeg på pushpit og gummin på badeplattformen. Har to unger på 2 og 4. De veier ikke stort. Håper den planer med en voksen om bord, og at den fungerer til oss alle fire til oppdagelsesferder mellom holmer og skjær.
Pappa, jeg vil sove i båten!
