Lydpotte til 3.0 Mercruiser 135 hk
mariah
Jeg har en 18 fot båt med innenbords 3.0 mercruiser 135hk 2006 mod og hekkagregat. Dette er en 4 sylinder motor som bråker veldig mye når båten ligger i plan. Det bråker mye i båten, men lyden er også veldig sjenerende inn på land. Det virker som det er fri-eksos, og slik har den vært siden den var ny.
Hvordan kan jeg redusere eksos-støyen? Er de noen som selger effektive lydpotter til denne motor-modellen?
Takker for svar!!
Det viktigste mtp luft til motoren er at motorrommet får sirkulere frisk luft. Primært av sikkerhetshensyn, vi vil ikke ha oppbygging av drivstoffgasser i et lite motorrom.. Ellers må jo selvfølgelig motoren få puste frisk luft for å gå godt. En utblåsningsvifte kan være lurt å ha. I USA er det påbudt med blower i motorrommet så man får blåst ut gammel bensindamp før en starter motoren.
Motoren tåler godt å stå litt trangt, det ser man i f.eks de minste Baylinerene. Der er det bare få tommers klaring til motorkassen.
En måte å gi motoren luft kan jo være å sette inn et par ekstra ventiler akter, rett under fenderlista. Det har den nok bare godt av uansett.
bmhe
