Tilsette olje eller lignende i diesel?
maia
Finnes en del forskjellige tilsetninger som kan blandes i diesel for å kunne bedre smøring av motoren,vet at en del entrepenører bruker vanlig motorolje kanskjei dieselen på sine maskiner,har fått et tips om å bruke marin totaktsolje,har dere noe mening om dette eller bruker det selv?Hvis dette virkelig har noe virkning ved at det forlenger mototens levetid er det vel en billig investering eller?
Redigert av maia (see edit history)
Det er mange med eldre dieselmotorer som sverger til en skvett totaktolje på tanken en gang i blant for å snøre pumpe og dyser. Jeg vet om flere som har god erfaring med dette over flere år. Men på en nyere dieselmotor med common rail og denslags hadde jeg aldri vågd å blande noe i dieselen. Selv bruker jeg en skvett Hammerdown i dieselen ved hver fylling, i hovedsak for å unngå vann i tanken.
Autol er også bra, fjerner kondens, reduserer forbruket, øker cetantallet, bedre kallstart, reduserer sot og skadelige utslipp, forebygger algevekst/dieseldyr, bedre flyteevne ved - , smører dieselpumpen.
Prisen er ikke så gal, under hundrelappen for en halv liter.
Blandingsforhold : 0,5 : 200 l. diesel
prøvde den på min tmd 40a og skal si soten kom ut ja :crazy: sotet veldig en liten periode og senere null sot i akterspeilet :smash:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Begagnad olja och tvåtaktsolja
Att tillsätta begagnad olja och/eller tvåtaktsolja i dieseln har aktualiserats i och med att miljödieseln har gjort sitt intåg på den svenska marknaden. Dessa båda tillsatser förkortar insprutningsutrustningens livslängd avsevärt. Dessutom ökar avgasemissionerna med inblandning av dessa oljor. Med andra ord är det inte att rekommendera att tillsätta begagnad olja eller tvåtaktsolja i dieseln.
http://www.drevia.se/
S/Y Gunga Din
Litt usikker påAlron, har hørt at den løser opp vann, og blander vann i dieselen. Dette kan på sikt gi korrosjon på dysene.
Jeg ville heller satse på " SAT additive Super D". 1 ltr holder til 400 ltr diesel.
Dette produktet bestiller du hos: "RUSKA A.S, PB 293, N-1851 Mysen Tel:69892309.
Jeg har brukt dette på både Yanmar, Volvo og Steyr. Yanmar og Volvo røk mindre og det virket som om motorene gikk penere. På Steyr, økte tomgangsturtallet første gang jeg brukte produktet, men gikk raskt tilbake til normal-gange, og siden har jeg ikke merket noen forskjell. På steyr virker det som om elektronikken overstyrer.
Hmmm.. hva er argumentet for dette
Hovedsakelig på grunn av garantiansvar og denslags, men også med tanke på betydelig høyere innsprøytningstrykk m.m. så kan det være greit å ikke blande inn noe som ikke motorprodusenten anbefaler. De gamle steinknuserene fra sytti/åttitallet derimot går på nesten hva som helst...
Når det gjelder Steyr - fortalte Univa meg, og nærmest anbefalte, å tilsette totaktsolje et par ganger i løpet av sesongen (helst før opplag). Det er utrolige nøyaktige presisjoner og opp mot 3000 bar trykk på steyr (pumpedyser).
Jeg bruker Diesel Uten vann og møkk. Det er det beste...
Det er nok det beste - hvis verden var perfekt. Det finnes desverre mye rart i tankene rundt om. Jeg har egen vannutskiller og to filter før motor - bruker kun hammerdown (just in case). Men som over, dette med totaktsolje fikk jeg høre av Univa ved spørsmål ang hva som kan være lurt før opplag.
mange produkter på markedet tydeligvis,har brukt marinolje på mine E modeller mercedes og hører og ken tydeleig høre at pesinpumpå surrer fint selv ved lave temp.Min 82 sole diesel skal få samme behandling,hos en motor som kan stå en stund mellom hver oppstart er min konklusjon at den ekstra smørningen ikke gjør annet enn godt.Takker for gode tips hos flere her :flag:
mange produkter på markedet tydeligvis,har brukt marinolje på mine E modeller mercedes, og hører og kan tydelig høre at pesinpumpa surrer fint selv ved lave temp.Min 82 sole diesel skal få samme behandling,hos en motor som kan stå en stund mellom hver oppstart er min konklusjon at den ekstra smørningen ikke gjør annet enn godt.Takker for gode tips hos flere her :flag:
