verksted ute av stand til å reparere mercury 135hk 1999
Bearded Beast
nei alt var som normalt , var som en bryter ble slått over. Kunne brått komme og likedan brått begynte virke igjen. så alltid like spennede når en skulle dra på igjen etter ei stripe på sakte fart. i fjor vår var eg som sagt borti det der eei periode før den holdt seg perfekt nesten heile sommeren. Den går som normalt på tomgang. einaste man merker er at lyden slett ikkje er så sint og motoren like hissig som før om man tar et rask drag i hendelen. I "sommer" har den ikkje vist tegn til å ville virke rett.
Er det byttet ECU?
Hadde satset på nullstilling og ny opplasting av samme versjon firmware først. Men det er antageligvis gjort.
Det har vært my snakk om ECU (computer'n i denne tråden.)
Gammel elektronikks evne til å holde på egne data er ikke så god som dagens elektronikk.
Har verkstedet sagt at motoren slår over i sikkermodus? I sikkermodus vil motoren ikke gå fort pga manglende eller feil (tolkning) av motordata.
Er ny opplasting av eksisterende versjon firmware (software) gjort?
Brunswick må ha folk som kan dette bedre. Send regningen til Brunswick! De er ansvarlig for at verkstedet nå står opprådd for videre handling når motoren ikke viser feilkoder og åpenbare ting er prøvd.
Nyere versjon firmware kan kanskje tolke motordata bedre og gi bedre feilmeldinger en "ingen". Alternativt kan ny firmware versjon generere feil som ikke finnes hvis noen motorkomponenter er for gamle (inkompatible).
Er du sikker på at ingenting ble skiftet like før alt dette startet?
Igjen: Send regningen til Brunswick :discuss:
  Korsnes skrev:
Det har vært tidenes dårligste sommer med regn og kuling siden juni så hakje vært mulig å lette på lokket. Og dei få timane det har vært opplett har eg brukt til andre ting..
Du må ha vært bortreist i sommer (på mer enn en måte), Korsnes! :giggle: Tre første ukene av juli var det sol og atter sol og varmt her på Nordvestlandet, også før og etter har det vært bra, men siste uka har det vært høstvær. Jeg har brukt båten mange herlige soldager på fjorden og har gått i shorts i hele sommer, bortsett fra siste uka. Dårlig unnskyldning du bruker for å la være å lette på lokket! :lol:
Dessuten tipsa jeg deg i mai om å dra ut til Otterlei hos AS Fiskevegn, han er trollmann på slike motorer. Nå må du dra deg ut dit før du syter mer om den motoren! :wink:
Redigert av Skvulpen (see edit history)
heiheihei har ikkje sytt eg vel, var ikkje eg som dro fram igjen tråden :wink: har vært opptatt med heilt andre prosjekt så an ligge no der. Tenkte ta det til vinteren når sesongen er over. Har vært 100% opptatt med andre prosjekt så hakje brydd meg med det da det er kaos på ethvert båtverksted sommeren likevel.
Hva er det du sier sol de tre første ukene i juli?? om du regna 14 grader og overskyet med konstante regnbyger som shortsvær så har det vært bra ja. Her har vært EI uke finvær og det var forrige uke. Eller har det regnet og vært kaldt heile min ferie på 4 uker. forrige uke var den siste. Ja også var det ei uke i Juni engang med finvær.
Skyane he vel samla seg ved Sulafjellet da tenke eg :tongue:
Litt utenom tema, men skulle gjerne hørt hva Brunswick hadde å si til dette. Synes du det er greit å ha betalt for manglende kompetanse? Det er jo kompetanse pengene dine har kjøpt.
Delvis kompetanse uten tilfredstillende resultat er vanlig innen utveksling av tjenester i næringslivet, men som forbruker har du bedre rettigheter. Banke i bordet overfor verkstedet?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
  • 2 måneder senere...
Hei Korsnes,
Remvik & Standal AS fikk ny mekaniker på Mercury tidlig i sommer.. En fra Latvia som er meget dyktig på elektronikk... Den forrige mekanikeren var bare en liten ungdom uten lang erfaring, så jeg tror ikke du bør gi opp ennå! :)
Bare et tips om du fremdeles har troen på det... Jeg fikk iallefall fikset mine problemer (selv om det var garanti sak...)
Og nå er ikke folk sykmeldt på brunswick heller såvidt jeg vet.. bare late :P
Hei! Det er et kjent problem på Optimax modellene at det kan oppstå korstlutning i coilene, som også føre til defekt ECU. Finnes en Service Bulletin på saken hvor det står veldig greit hvordan en kan måle coilene. Coilen(e) kan være defekt selv om de de produserer strøm til tennpluggen....
Motoren er også veldig kresen på korrekt tennplugg! så sjekk at du har NGK ZFR5F-11 eller Champion RC12MC4
R
  • 1 år senere...
