Koble GPS til flere enheter?
mateco
God morgen herfra også, og gratulerer med dagen :flag: . Jeg stiller meg i køen for koblingsskjema for GPS (talker) til PC, blir interessant å se om man kan få det til å virke. :cheers:
NMEA ut fra GPS og inn på com-port pinne 2 (rx) og 5 (gnd). Kan uten videre kobles og kontrolleres vha hyperterminal når det gjelder polaritet.
Her er pinout
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Er ikke noe problem for en NMEA 183 utgang å drive flere innganger. 4-5 innganger innganger burde gå bra hvis ledningene ikke er veldig lange. At en utgang driver flere innganger er helt standard måte å gjøre ting på i elektronikkverdenen. Det vil selvsagt ikke fungere å koble flere utganger til en inngang, da trengs en NMEA multiplekser.
Redigert av abbor (see edit history)
Jeg har loddet sammen ledningene fra GPS til VHF og PC. Dette funker uten problem.
Det er NMEA out på GPS og ground (-) som benyttes. Disse ledningene går til pinne 2 RX og 5 ground på RS232 kontakten. Det trengs ikke koblngskjema for dette. Finn hvilke farger de har på ditt system og fjern litt av isolasjonen og lodd på så mange ledninger du vil.
(Jeg har i tillegg ledning mellom NMEA in på GPS og 3 TX på RS232 kontakten på PC. Dette for å føre data, f.eks. ruter og waypoints over fra PC til GPS.)
Dette er ikke i henhold, jeg har vært på flere båter der "snyltere" på NMEA-signalet har laget til dels store problemer (feks. AIS som slutter å virke, Autopilot som ikke får rett data, brente utganger o.l).
Anbefalingen vil alltid være å bruke en buffer, så enkelt er det.
TrondT
Barracuda 30 :-)
Mye dårlige råd.
NMEA 0183 sier kun noe om hva som blir sagt på linja. Ikke hvordandet sies.
De var kun de helt første versjonene som foreskrev RS-422.
Denne tabellen sier hva de enkelte standarder kan belastes på serielinjer.
Du trenger ikke en multiplekser. Den gjør det motsatte av hva du er ute eter.
Du trenger en splitter. De nevnte fra Marinelektronik er bra.
Øøhh
Forvirringen total (Splitter, buffer, muliflex ??)!!! :cryin:
Skulle nok ikke ha blandet inn den multiplexeren i saken!! (Min feil) :nonod:
Tror jeg prøver med vanlig paralell først. Hvis ikke det går så prøver jeg noe annet!! :yesnod:
"Det enkleste er ofte det beste" sier Rema reklamen!! :yesnod:
:flag:
Bjørn
Det du i tillegg sa var at du hadde 2 ledninger fra OUT på GPS til pinne 2 og 5. Det samme har jeg.
Du har også fra pinne 3 til IN på GPS.
Kan du sinoe mer om dette?
Hvordan fungerer dette i praksis mht overføring av data fra PC til plotter? Eksport funksjon eller?
Forvirringen total (Splitter, buffer, muliflex ??)!!! Skulle nok ikke ha blandet inn den multiplexeren i saken
Multiplekseren skulle du nok ikke ha blandet nei.
For det er det nesten ingen av oss som har i båten. Iallefall ikke som en løs boks.
Multiplexeren er en krets som tar en liten prøve på to eller flere (seismiske innsamlngsystemer har mange tusen) innganger og sender dette ut som en usortert strøm av data. For at dette skal leses, må man ha en demultiplexer.
For å pirke, det noen av oss har i båten er en mixer. Den tar to eller flere innsignaler, mellomlagrer disse i et buffer, og sender de ut som en datastrøm. For eksempel Marin Elektroniks Racoon.
Å koble sammen to listeners på en RS-232 utgang kan gå bra. Og det kan ikke gå bra. RS-232 er pr. definisjon en talker og en listener. Kobler man sammen RS-232 og RS-422 går det garantert til h-----.
Jeg har ikke en eneste direkte kobling i båten. Alt går via enten en Rabbit eller en Lemming. Da er alt optisk isolert fra hverandre og det er ikke mulighet for at utstyr skal påvirke hverandre.
Sånn reint generelt, proffutstyr kjører som regel RS-422, mens hobbyutstyr kjører RS-232 for seriekommunikasjon.
Hmmm
Jeg har denne installert
Har koblet INN GPS, Ekkolodd, og Kompass signal.
Utgangen er koblet til PC
Alle signalene registreres av SOB og vises på skjermen :yesnod:
I Tillegg kjører jeg Franson GPS Gate som streamer alt til mitt trådløsenettverk, Og det funker upåklagelig.
Min lille Asus eee 901 mottar sigalene når jeg bruker den på FB
Men som sagt, ønsker jeg å spre GPS signalet til flere enheter inne!
:sailing:
Bjørn
