Bytte genoavinsjer - hvilke problemer kan oppstå?
Sjøtunga
Jeg planlegger å bytte genoavinsjene på båten, og er ute etter praktiske erfaringer fra andre som har gjort dette før.
De gamle er skrudd på en "pidestall" med gjennomgående skruer, og på undersiden ser det ut som det er et tynt lag med epoksy e l strøket over mutterne. kan det tenkes at basen er limt fast med epoksy på oversiden også?
Generelt: hvilke problemer kan en vente å måtte stri med?
Redigert av hljoen (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Hvilke vinsjer skrur du av? Skulle hatt en gammel billig en eg :cheers:
Lewmar 40 two speed, ikke selvskjøtende. Jeg går ut fra at de har stått der siden båten var ny i 1978. Fungerer greit nok, men friksjonsbelegget på trommelen er delvis slitt av. Tar gjerne imot bud på dem :cheers:
De skal byttes ut med nye selvskjøtende Lewmar 40 two speed.
Jeg byttet genoavinsjer for et par dager siden.
Det var litt silikon under vinsjene, i tillegg til boltene, men det var veldig greit å bytte de.
-Jeg brukte ett av de orginale hullene, og tettet de andre med glassfibersparkel.
-Forsenket alle hullene og hadde silikon der istedet for under hele vinsj-"basen".
Prøvemontering..
Redigert av Cerveza (see edit history)
