AQ140A Startet 1.Mai.2009 Del på Facebook Startet 1.Mai.2009 Hei. Var ute å cruset idag, Men ser at jeg får den bare opp i 4600omdr. Denne skal vel har 5500 på topp. Må vel inrømme at forgasserne har vært på service, jeg har skrudd litt pluss prøvd å justere tenningen bedre siden ifjor, Så jeg antar det har en årsak. Ellers går motoren fint, men sliter litt med å få den til å gå fint på tomgang ved grunnjusteringen så jeg er ett stykke ut med omdr. på skruene Noen som kan hjelpe meg i havn igjen? Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 (redigert) I går når jeg skulle ta igjen båten oppførte den seg på samme vis som i en tidligere tråd av meg. Måtte jobbe med gassen for å få den til å gå. Når den ble varm ordnet det seg, men den dauer vekk ved belastning på ca. 1500- 2000 omdr. men virker fint ved tomgang og fri Las i en annen tråd at mulig årsak kunne være for liten klaring på stift? Må sjekke dette om noe har endret seg for alt på motoren er nytt. Kanskje det er dette fenomenet som en tidligere her inne anbefalte meg å skifte til elektronisk tenning? En annen ting er at jeg har i tilegg til hovedfilter ett finfilter før bensinpumpa. Dette filteret ser tomt ut, men vist jeg kobler fra og legger slange og en kanne med bensin høyere en pumpa, så fyller filteret seg opp til randen. Kan her være noe? Sliter pumpen? NB. Forgassere er nyoverhalt hos forgasserservice så de utelukker jeg. Takk foresten til den mannen. Utrolig god service Men jeg kørte jo fint som bare det dagen før tross i at jeg klarte bare 4600 omdr. Redigert 3.Mai.2009 av AQ140A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nroo7 Svart 3.Mai.2009 Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 hei kan ikke hjelpe med de problem du har men har samme motor med ett filter som også ser tomt ut men min fungerer ganske greit, prøvde og med kanne høyere enn pumpa og da var filter fullt. vet ikke om dette hjelper deg men tror ikke ditt prob ligger i pumpe så lenge min funker Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 (redigert) Hei å takk for svar. Jo det hjalp mye. Er greit å få utelukke pumpa. I tilegg så har jeg vært ute idag, og bensin får den ivertfall. Tenninga er justert til ca. 10 grader, vanskelig å få den akkurat. Fiser en gang eller 2 ved kaldstart og må jobbe med gasshendel nesten til den er varm. Når den er varm er den ok. Jeg tror det er enten pluggene som ryker igjen eller tennstiften. Det jeg kan utelukke er forgasserne, overettmerkene ifbm. tannreim og justering av tennin siden den nå ligger ca der den skal. Men jeg håpte kanskje en av de erfarne her inne med slikt kunne gi ett pip Redigert 3.Mai.2009 av AQ140A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 3.Mai.2009 Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 hva spør du etter da egentlig? det at du må jobbe med gasshendelen mens den er kald er heilt vanlig om du ikkje har choke.. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 Hello Tja jeg har ikke måttet jobbe med gasshendel før, men kan det da være bare en bonus i så tilfelle? Kan være greit at konkludere med at å jobbe med hendel er normalt som du sier. I bruksanvisningen står det at ved kald motor skal det gies 3 støt i fri, og motor legges på ca. 1500omdr. Står ingenting om at en må jobbe Men det da nytt og ubrukt Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 3.Mai.2009 Del på Facebook Svart 3.Mai.2009 om du ikkje måtte jobbe litt før så er det nok pga et ikkje ubetydelig overskudd på bensin så det betyr bare at den nå er magrere og slik det skal være. til kaldere til verre. ja det er fort forskjell på de fine ord i reklamen og virkeligheten.. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 4.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2009 Hmm. Det kan tenkes, da forgasserne lå en par 3 tårn mer ut på blandeskruen for å få vekk litt jaging på motor, men dette er nok også årsaken til at jeg fikk bare 4600omdr. på fullt kanskje. Takk for oppklaring Korsnes. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 4.Mai.2009 Del på Facebook Svart 4.Mai.2009 nja veit no ikkje det med maksturtallet da. fikk du 5500 før da? Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 4.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2009 Var ivertfall over 5000omdr. Skal sjekke ut litt meir uti veka no som forgasserne er riktig justert. Skal sjekke tennstifta også Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 4.Mai.2009 Del på Facebook Svart 4.Mai.2009 ja sjekk klaring og tenningstid . den flytter seg når du justerer stiften. Sitér dette innlegget Link to post
