Vannlekasje AQAD 41 A 90 mod
sun
Hei! Du beskriver lekkasjen ved innfesting "power sylinder". regner med du mener trimsylinder :smiley: . Da er lekkasjen mest sannsynlig i o-ring på denne bolten. Da må du ha båten på land for å fixe dette. Fremgangsmåten blir da å fjerne låse skrue som står i enden på nevnte bolt på innsiden i båten. Deretter fjerner du debidutt som står i bakplaten på utsiden, og monterer en smøre nippel. Pump in grease til bolten popper ut på innsiden, og bytt o-ringen på denne. Monter i motsatt rekkefølge. Lykke til :smiley:
Eller, dersom det er plass på innsiden (dvs at utsparingen i hekken er lagd etter malen): Det er mulig å skru en skue inn i enden av bolten som holder trimsylinderen, jeg tror skruen skal være 6 mm (å angi gjengetype tør jeg ikke gi meg ut på). Legg noen skiver som har større indre diameter enn bolten mellom, og benytt skruen som en ters. Etter hvert som bolten kommer ut finner du en passende kopp fra koppnøkkelsettet ditt og setter i mellom. På denne måte kan bolten terses ut slik at o-ringen kan byttes.
Men, båten må som bm 850 påpeker på land først. Og, verkstedhåndboken til 280 og 290-drevene finner du i dokumentarkivet. Her står hele operasjonen beskrevet.
Brigg
