Problemer med baugtruster QL BP-600
Rormann
Har problemer med min baugtruster QL BP-600 som er fra 2002.
Når jeg bruker betjenings-bryteren kan den virke i det ene sekundet, men ingen respons i neste øyeblikk. Føles nesten som dårlig kontakt et sted ?
Den siste tida får jeg ingen respons mot styrbord. Har sprayet på kontaktene i bryteren uten noen endring.
Bør jeg skifte bryteren eller kan det være noe galt på selve trusteren, f.eks et rele`eller lignende ?
Surt å kjøpe ny bryter til over 2000,- hvis det er noe annet som er problemet.
Noen som kjenner til hvem som eventuelt har service på QL i Grimstad/ Arendalsområdet ?
Det har alltid blinket litt på batteri-lampen når jeg bruker den, men kan det være batteriet som er problemet ? Er grei spenning på selve batteriet.
Redigert av Rormann (see edit history)
Sjekk først om du får signal strøm til styringsreleet på motoren, får du det, er det ikke noe gale med bryteren. Du trenger sikker litt hjelp til å dra i stikka når du kobler multimeteret til releet på motoren. Da finner du fort ut hva som er gale, får du signal uten en lyd i releet er det nok det som er kaputt.
Redigert av TB2855 (see edit history)
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Sjekket med Engbo som lager disse baugthrusterne. De forteller at 90 prosent av slike problemer skyldes for dårlig spenning. Målte på thrusteren og fikk ikke mer enn 8-9 volt. Tok av polene og rengjorde og renset disse, og vips så funket den igjen.
Riktignok er ikke spenningen mer enn rundt 10 volt, men det skal visstnok i følge Engbo være bra !
Ingenting er bedre enn berre litt dårlig kontakt. :smiley:
Vet hva kvadatet og lengd på kabeln til thrusteren?
Volta raser fort ved lange strekk og lite kvadrat.
