bert Startet 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2009 Hei, har en flojet trykkvannspumpe som pumper vann men den vil ikke stoppe hva kan det være tro ? Som om den ikke klarer å få nok trykk.. Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 3 muligheter: 1. lekkasje i slange 2. feil på trykkbryter 3. innvendig lekkasje i pumpehus Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Og det vannet den pumper, pumper den helt ok med riktig trykk og uten trykkvariasjon eller luftbobler? Sitér dette innlegget Link to post
bert Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 hei, pumper fint uten bobler , bare atden ikke vil stoppe.Tok og åpnet den isted men kunne ikke se noe feil pakninger og sånt ser fint ut. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Hei Hvis den gir nok trykk er det trykkbryteren som ikke funker. Tror den sitter bak noe plast utenpå pumpehuset. Hvis jeg husker rett er dette en bryter som lett kan byttes. hvis du ikke får den orginalt finner du den nok i ELFA katalogen på nett. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
bert Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Hei, pakningene så hele ut, kan være noe elektrisk strømmen går jo innom bryteren. Sitér dette innlegget Link to post
treklogg Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Er det lavt nivå på vanntanken vil pumpa gå kontinuerlig.. Lenge sida du fyllte vatn? :) Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
bert Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Hei, kan ikke være det for den er full.. Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 På en kolega sin båt med samme problem så var det lekasje i dusjhode montert bak på badeplatformen, sprekt pga vann og kulde. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 min starter irriterende hvert 3 sekund når den ikke er i bruk.. derfor slår jeg av strømmen hver evinnelige gang den skal brukes... antar det er innvendig lekk i pumpa i mitt tilfelle.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Naurstad Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 hifo skrev: min starter irriterende hvert 3 sekund når den ikke er i bruk.. derfor slår jeg av strømmen hver evinnelige gang den skal brukes... antar det er innvendig lekk i pumpa i mitt tilfelle.. Min og starter hvert 15 sek. Det er nok en liten lekasje i pakningen inne i pumpen som gjør at vannet går tlbake til tanken. Skal montere en tilbakeslagsventil som denne på sugeslangen som vil løse problemet. Har gjort dette på en større hyttepumpe med godt resultat. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Fusebox Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 hifo skrev: min starter irriterende hvert 3 sekund når den ikke er i bruk.. Samme skjer hos oss. Dette skjer da trykket siger tilbake over pumpen (antar jeg), og pumpen "AHA!"'er og begynner å servere på nytt. Løsningen ? Genialt enkelt, og ganske enkelt genialt ;-) Vel, kanskje ikke. Men : Jeg kommer til å installere en liten trykkbryter ved hver kran i båten. Om det ikke er trykk på, så trykker man på knappen som aktiviserer et tidsstyrt relé som gir trykkvann i, tja, 1-3 minutter ? Skal man bruke vann i litt større mengder så er det bare å bruke den "store" bryteren. Da dette bare er styringsspenning, så er det kun nødvendig med et tynt ledningepar. Spesiellt kjekt om natta, da man subber ut på toa'n og oppdager at vannet (naturlig nok) er skrudd av. Slipper da å navigere seg ut og finne bryteren. Et trykk, og natt'a. Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 bert skrev: Hei, har en flojet trykkvannspumpe som pumper vann men den vil ikke stoppe hva kan det være tro ? Som om den ikke klarer å få nok trykk.. Sjekk om du har fått skrudd på alle slanger siden i fjor. Om det ikke er lekasje noe sted, burde du høre at pumpa jobber tyngre når trykk er oppnådd. Jeg vet om to som på våren har mekket masse på pumpen fordi den ikke stoppet. I begge tillfeller var det en slange de hadde glemt at de hadde framontert på høsten. Den ene var bak på badeplattformen. Der hadde han skrudd av dusjslangen inne i kjettingkassen (uttaket satt på kjettingkassen). Resultatet var at kjettingen var godt skyllet med 200 liter ferskvann. Det var ikke lett å høre at det sildret vann bak der når man satt inne i båten og lette etter lekasjer. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Brigg Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Jeg har opplevd tilsvarende symtomer på vår shurflo trykkpumpe. Der var det fremmedlegemer som hadde lagt seg i ventilene inne i pumpa slik at trykket seg tilbake mot ferskvannstanken. Demonterte og gjorde rent, og det har funket som fy siden (tror dette er fire år siden). Jeg monterte samtidig med dette en sil i forkant av pumpen som fanger opp eventuelle fremedlegemer i vannet. Du demonterer og gjør ren en slik pumpe i løpet av en time eller så. Mye enklere enn de fleste av alternative løsninger som er foreslått ovenfor. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
bert Svart 4.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Hei, løsningen ble ny pumpe fra Båtbua, funker som f.... Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Fusebox skrev: Jeg kommer til å installere en liten trykkbryter ved hver kran i båten. Om det ikke er trykk på, så trykker man på knappen som aktiviserer et tidsstyrt relé som gir trykkvann i, tja, 1-3 minutter ? Skal man bruke vann i litt større mengder så er det bare å bruke den "store" bryteren. Da dette bare er styringsspenning, så er det kun nødvendig med et tynt ledningepar. Dette minner meg litt på en kar jeg vet om som satte på en kran på slangen til radiator i en bil, måtte ut å skru opp når bilen ble varm - hallo! - dette bare fordi han ikke ville kjøpe ny termostat. Snakk om å gjøre det vanskelig. Uten direkte sammenlikning - ville jeg vel heller fikset problemet i stedet for å lage mange fremtidige feilkilder Sitér dette innlegget Link to post
Smaapala Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 hei Jeg hadde feil på min Shureflo pumpe og fant heller ikke feil. Grunnen til det var at jeg ikke demonterte nok. Shureflo hadde 3 stempel og og dertil seks ventiler. En inn og en ut på vert stempel. Tror det satt en tilbakeslags ventil i pumpa i tillegg. En liten plastbit var årsaken. Smaapala Sitér dette innlegget Link to post
bert Svart 5.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2009 Ok, skal ta i fra verandre igjen og se , funker den da . bruker jeg den som spylepumpe.. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 1.August.2018 Link til dette innlegget Svart 1.August.2018 (redigert) Løfter denne. Har en Shurflo 2088 11L pumpe som går kontinuerlig. Forrige eier hadde kjøpt båten fra et dødsbo, og hadde fått informasjon om at det manglet trykkbryter. Jeg ser på huset og blir ikke helt klok på dette her. Her er bilde fra min pumpe ..sjekk lampettledningen som strømtilførsel.... Det er en annen sak. Det ser for meg ut som om det ikke er noen trykkbryter her i det hele tatt. Så det er bryter av og på for øyeblikket. Finnes det trykkbrytere som kan settes på slange et sted for å bryte strømmen ved et gitt trykk? Ser at det er brytere til Shurflo for halve prisen av ny pumpe. Da kan et alternativ være kinapumpe til under 100-lappen og kun bruke trykkdelen på den for å stoppe Shurfloen. Andre forslag, utover å bytte til Jabsco etc? Redigert 1.August.2018 av pero (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 1.August.2018 Link til dette innlegget Svart 1.August.2018 Svart ledning (minus) går direkte til motor på toppen av pumpa. Rød ledning (pluss) går via trykkbryter i bunn av pumpa, så videre til motor på toppen av pumpa. Så pumpa er utstyrt med trykkbryter. Om pumpa går kontinuerlig kan det være trykkbryteren som feiler (satt seg?) eller at noe rusk i ventilene i pumpa gjør at disse ikke tetter. Demonter, sjekk tilstand og event gjøre rent. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Brigg Svart 2.August.2018 Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 .... og årsaken til at pumpa går hele tiden kan jo også være at det er tomt for vann på tanken eller at det er en betydelig lekkasje på trykksiden i systemet. Men dette antar jeg du har kontroll på. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
pero Svart 2.August.2018 Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 Brigg skrev On 2.8.2018 at 10.56: Men dette antar jeg du har kontroll på. Vis hele sitatet Det har jeg kontroll på, med visse modifikasjoner. Jeg hører at trykket bygger seg opp og det blir bra trykk når jeg til slutt åpner kran for å slippe noe ut igjen. Har ikke oppdaget noe lekkasje enda. Vann er det nok av, men det kan være luft et sted som komprimeres, f.eks i varmtvannstanken. Grunnen til den foreløpige konklusjonen er informasjonen om at det skulle mangle trykkbryter fra forrige eier. Ser ut til at pumpa er fra 1992 om det er datomerkingen som er på den. På de jeg har sett på nettet så er trykkbryteren regulerbar. Her ser det ut som om den er fast, og at den da vil stoppe på oppgitt trykk. Ingen katastrofe så langt, bryter av og på fungere greit, men er litt tungvint. Takker for tilbakemeldinger. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 2.August.2018 Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 pero skrev On 2.8.2018 at 13.28: På de jeg har sett på nettet så er trykkbryteren regulerbar. Vis hele sitatet Den du har er også regulerbar, det sitter en skrue midt på trykkbryteren som kan regulere trykket. Lite vits da hvis trykkbryteren er full av skit eller er kaputt riktignok. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 2.August.2018 Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 @Mix Jeg har ikke klart å se inn i hullet som er der, men når jeg ser på andre Shurflo pumper, så er det en utenpåliggende skrue på alle jeg har sett så langt. Dette er vel en så gammel modell at bryteren er annerledes. Jeg får løsne pumpa og inspisere dette visuelt tenker jeg.. og bytte strømtilførsel i samme slengen. Det er ikke kledelig med en brun lampettledning her.:-) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.August.2018 Link til dette innlegget Svart 2.August.2018 Jeg tenkte jeg skulle kommentere den lampettledningen, men fint du er klar over det selv. Men jeg vil foreslå et lite filter på inntaket til pumpen, så slipper du å få uhuskheter inn i pumpen som faktisk kan gi slike problemer du har. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
