Vekt på 50hk og 60 hk påhenger
Mornet
Lurer på en 50 hk til min gode gamle Askeladden 16. Denne er godkjent for 30hk mener jeg. Men er det ikke slik at mange eldre 50 eller 60 hk påhengere veier så og si det samme? Kan man ikke da like gjerne henge på en 60 istedenfor 50?
Er den godkjent for 30 el. 50 hk? Og ja, mange 50 og 60 hk veier nok det samme, men det er ikke bare vekten det er snakk om. De fleste båter kan takle større motorer enn det som er godkjent, men er det 30 hk som er maks så er nok 60 hk uansett i meste laget. Et annet viktig poeng er hva som skjer med forsikringen om du kommer ut for noe? De vil nok sjekke om motor er godkjent for båttypen.
Redigert av roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Noen veier det samme, andre kan være stor forskjell på. Spørs om de da har 40/50hk på samme blokk, og så 60/70hk på en større blokk. Letteste (og svakeste) 60hk er nok Johnson sin 2syl. tipper denne veier i underkant av 90kg.
Vekt kommer også an på stammelenge, elstart/powertrim osv. F.eks Yamaha 3-syl 2T 40hk veide rundt 70kg, mens samme motor fullt utstyrt m/ powertrim (og kraftigere/tyngre brakett pga det) etc veide rundt 90kg.
  • 3 uker senere...
