Første båttur en fiasko
Enviro
Hei
Har en Scand Dynamic 9200 med en Volvo Penta Kad 44
Hadde min føste båttur i dag og holdt på å bli der ute :yesnod:
Alt så og hørtes bra ut inntill båten gikk ned på lavt turtall av seg selv og når jeg åpnet motorluka luktet det eksos og litt svidd.
Det var også vått oppå motoren i forbindelse med frostvesketanken, etter og ha åpnet luftfilteret rant der ut litt vann/eksos og eller Olje?
Har noen en rask diagnose, jeg ville vært svært takknemlig, fikk takset meg inntil havnen igjen og sitter og biter negler nå.
Hvis du har røket toppakningen så vil du finne olje i ferskvannskretsen på motoren din. Hvis du kan forsøke å sjekke litt mer så finner du ut av dette.
Rediger: Hvis impelleren var røket er vel sjansen stor for at du har hatt overoppheting. Husk å kaste et blikk på temperatur for olje/vann under drift så kan man slippe skade.....
Er du heldig så kan det jo være så enkelt at motoren har gått seg varm som følge av defekt impeller!!
Men det forklarer desverre ikke eksosen og det faktum at du hadde vann i luftfilteret!! :nonod:
Håper det ordner seg på en grei måte for deg!! :yesnod:
Og ja, å skifte toppakning er en betydelig jobb!!
Lykke til!!!
:sailing:
Bjørn
Hei!
Tusen takk Thorlyn :flag: for en service og svaret ditt virker meget sannsynlig, så hadde ikke jeg vært stuptrøtt og det snart er mørkt, skulle jeg dratt ned til båten for og sjekke.
Så takk igjen for mange gode svar, jeg skal komme tilbake med rapport så fort jeg kan, og om toppakningen hadde røket hadde vel oljenivået sunket på peilepinnen? For nivået er dønn likt med da oljeskift ble tatt dagen før.
Redigert av Enviro (see edit history)
Hei, hvordan går det, var det eksosslangen/moffa som det var brendt hull i?
Det er også grunn til å spørre seg hvorfor impeller gikk i biter på første tur.
Er det noe som blokkerer sjøvannsinntaket? Har du evt glemt å åpne stengeventil på sjøvannsinntaket? :blush:
Bare noen tanker. :wink:
Lykke til med feilsøkingen.
Godkveld!
Har hatt så mye å gjøre i jobben at jeg har ikke hatt tid og sjekke før i dag og da bare en kikk.
Ja, der var hull i foringslange (nr 41) Så selv om der er litt trangt skal jeg se om ikke jeg får byttet den, har ikke sjekket om bendet under er helt, men regner med at det bare er denne slangen nr 41.
Når det gjelder stengeventil på sjøvannsinntaket så har jeg ikke en slik en, grunnen til impelleren gikk vet jeg ikke. Jeg koblet fra innsugingsslangen på drevet og kjørte motoren med frostveske i høst og da sugde det som bare det.
Så takk igjen for flotte tilbakemeldinger :yesnod: skal gi en rapport hvordan det går.
Da var jeg akkurat hjemme etter å ha montert ny muffe til eksosen og som vanlig var det noe knot mht å komme til, men med noen gymnasistiske øvelser gikk det til slutt.
Jeg startet så opp og kjørte mer eller mindre på tomgang 10-15 minutter og alt virket tipp topp, men føler meg ikke sikker før jeg har tatt en skikkelig prøvetur.
Så takk igjen for glimrende guiding Thorlyn :flag:
