oljelekkasje undervannshus mercury ?
Terkel
hvor kritisk er det ? er det noe jeg kan kjøre med ?
Er det gir olje ifra girhuset betyr jo det at vann KAN komme inn også.... hadde ihverfald sjekket litt..
Kan det tenkes at noen har sølt olie på motoren ?? kanskje ved bytte/sjekk av impeller, er de samme boltene som holder alt på plass der oppe.
En annen mulighet er at gir huset var overfylt, ved kjøring vil olja expandere litt og kanskje presse seg ut, dog lite trolig på et standard girhus.
Arne Kjetil
