Hvilken stålpropell til Yamaha 40 hk ?
JoniZ
Tingen er den at hvis du kjører med for lavt turtall, sliter du ut motoren fortere. Turteller er lurt, da turtallet vil stige med ca 3-400 rpm for hver tomme du går ned i str, og selvfølgelig synke om du går motsatt vei.
Størrelsen du har står stemplet på den propellen som står på nå. Står på formen 13 1/2 x 17 f.eks. Første tall er stigning og siste er tommer.
Du må nesten vite hva slags turtall du oppnår med dagens propell på din båt. Antar maks anbefalt turtall på en slik motor ligger mellom 4500-5500.
Når du skal finne ut hva slags propell du skal velge må du teste båten med "normal" last. Da bør du ha opp mot maks turtall ved bånn gass.
Du kan kjøpe en Tiny Tach for å måle turtallet(ligger masse tilsalgs på ebay). Dette er et lite instrument hvor du bare tvinner en kabel rundt en av pluggledningene.
Til sammenligning har jeg har en 1994 Mariner 40 på en Terhi 415Nova. Motoren er hevet noe slik at "kavitasjonsplata" er ca 2 cm over bunn. Jeg testet en Ballistic 10,1/8x 13 og med den fikk jeg nesten 6000rpm altså noe for høyt. Har nå byttet til en Yamaha Black stainless på 10,1/4x15. Har ikke testet enda, men regner med jeg da kommer innenfor anbefalt turtallsområde
Hvis du tar av propellen så står nok dimensjonen i bosset (navet) på den. Sikkert noe sånt som 10 3/4 x 13.
Stål propellene i den størrelsen har oftest 10.5" i diameter.
Vil tro at 13" stigning vil være sånn ca passe, men for å vite sikkert må man måle turtallet, skal være mellom 5000 og 5500, helst nærmere 5500.
Skal skru av og sjekke propellen i morgen. Er det vanskelig ? Og skal få kjøpt en turteller å montere i båten. Er en rimelig lett båt ( Fletcher arrow 14 fot). Standar propellen fungerer den, men det er slitasje på den, og når jeg først skal kjøpe en ny, så kan det likesågodt være en propp som øker hastigheten.
mvh Jon Einar
Skal få innstallert turteller i helga. Men, her kommer vel problemet igjen.. Jeg har ikke el start på motoren, så da får jeg ikke koblet opp mot batteri om jeg ikke setter inn spenningsregulator i motoren (kan få 6-8ampere ca da). Og jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal få satt inn det !? :crazy:
Tenker at hvis jeg setter inn et frittstående batteri så vil det sannsyneligvis ikke ta lang tid før et batteri med komponenter som musikkannlegg, turteller og lanterne bli tomt ? Hva anbefales ?
Jeje, hadde sluppet dette problemet om motoren hadde hatt el start ... Hmm
mvh Jon Einar
Har du prøvd nå?
Det er ikke vanskelig. motor i gear -tenning av/dødmannsknapp ute -1 splint ut- mutter av - dra det ut
Bare følg med på hvilke deler som sitter hvor.
Det sitter et avstandsstykke bak propellen som helst skal riktig på igjen. Er ikke bestandig det følger med.
Når du først har propellen av smører du propellakselen med propellakselfett.
Har fått det til ja. Men har tenkt litt, og propellen er i og for seg ok, har ikke mye penger å rutte med etter at jeg har kjøpt meg en ny båthenger så det får vente. Kanskje neste år ;)
Du sa den var slitt.
Hva mente du med det?
Er det hakk i den?
Husk at det kan bli mye dyrere å vente hvis det er ubalanse i den.
  • 4 uker senere...
