Erfaring me Tiki båthenger?
Nils1
Jeg har en Tiki BT700. Har brukt denne et par år, er tredje sesongen nå.
Er veldig fornøyd med min henger ihvertfall. Er suveren bak bilen pga hjulgangen sitter langt bak. Den har også en enkel vugge midt på bak som gjør det lettere å ta opp og sette ut båten.
Siderullene på støttene bak er litt for myke synes jeg. Står de for høyt blir de flate og da klarer man ikke å skyve av båten. Jeg tenkte å bytte ut mine med hjul.
Men er ihvertfall veldig fornøyd.
Du ser et bilde av den i filmen her
Føkk deg...
Jeg hadde den minste Tiki hengeren et par år. Kjøpte ny.
Valget falt på den da den var den eneste med skikkelige dekk ( ikke trillebår hjul ) på de minste hengerene. Veldig stødig bak bilen. Den hadde i tillegg nesehjul inkl. i prisen ( betalte 6.500.- ny). Like også løsningen med faste skjermer i metal og høytsittende nummerskilt.
Var meget godt forbøyd. Så ny ut etter to år.
Jeg har byttet ut vinsjen på min med en elektrisk.
Ikke for at den som satt der var dårlig. Men for å slippe den fordømrade sveivinga.
Dessuten er det lettere å ta opp båten når man har el vinsj. Da kan man guide båten opp på vugga mens man vinsjer. Og det er litt mer plundrete med manuell vinsj :)
Og så blir jeg ikke helt ødelagt i skuldra (senebetennelse i begge to)
Føkk deg...
Jeg kjøpte den på europris for flere år siden. ga 500 kroner for den. Den koster vel det samma på Biltema og andre steder som har den.
Fungerer veldig bra til dette bruket. Om man vil kan man sette ei batterikasse på draget til hengeren, men det følger med laaang kabel som er ihvertfall 8 meter. Og den rekker uten problemer frem til batteriet på en Suburban. Har også hatt et batteri baki bilen, men det trenger man ikke.
Var på Jula i dag og så på lufthjul. De kosta 75kr for plastfelg, og 150 for metallfelg. Begge er kulelagret. Passer til 20mm aksel, og på hengeren er det 18mm. Så det er bare å kappe av et rør i passe tykkelse og fore ut, eller noe slik. Dette tenkte jeg å bruke på siderullene/støttene da jeg som nevnt over synes de er for myke og blir flate. Men skal se litt mer på dette.
på bildet ser du vinsjen (selvfølgelig fremst på hengeren) Har ikke noe annet bilde i farta. Det følger også med sveiv, men det er dårlig festet og det er tungt å sveive, og det tar dobbelt så lang tid i forhold til den orginale. men bed litt strømm kan man nyte sola eller hva som helst, kanskje gjespe litt mens båten kommer opp helt av seg selv :)
Føkk deg...
Har og en 700,kjekt med høye lykter og at du kan bruke skjemene som stigtrinn,men hadde båten stående på den i 5 mnd. og da ble kjølrullene så deformert at de må byttes, her lurer jeg på om biltema sine ruller er noe bedre, noen med erfaring på det?
Biltema sine kjølruller må man holde seg langt vekke fra! Jeg monterte ei rulle som var ca 180mm bred og 50mm i ytterdiam på hengeren jeg hadde en 15 Selco på. Første gang båten ble trillet av og vinsjet på igjen ble rulla kløyvd i gummen og smuldret opp...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Blir ikke det for hardt ?
Synes jeg hører "knase-knase" når båten dras over disse :eek:
Meninga med kjølruller er jo bla at de skal rulle av båten, og de skal jo slites (ikke første gangen da) slik at man ikke ødelegger kjølen.
Men har man kjøljern under hele (noe som ikke er så lurt) vil det jo funke.
Føkk deg...
Du har ikke vurdert Tredal henger. Disse er etter min mening noe av det bedre pga at det er dempere og fjærer på hengeren slik at den er mye stødigere under kjøring. Båten tror jeg har det mye bedre på hengeren da du kan stroppe den skikkelig fast og all bevegelse skjer på hjulene til hengeren, og ikke på rullene el. noe som gjør at båten flytter på seg under kjøring.
Takker for alle innspill.
Hvorfor ikke kjøljern un der hele Brodern? :confused:
Hvis man har kjøljern (type tynn "list" som skrus i kjølen/skroget) og kjører hardt borti noe vil du risikere mange hull etter skruene som rives opp.
Men ved lettere skraping beskytter det jo kjølen ihvertfall. Har sett båter som kun har det fremme. Så det beskytter når man trekker opp/kjører opp på en strand etc.
Det selges noe som heter keelguard. Det er en bred plastsak som limes på. Har vurdert det på min egen båt.
Føkk deg...
Da er loddet kastet. :rolleyes:
Takker for alle innspill og engasjement.
Men det ble hverken Tiki eller Tredal -- men en Tysse 6257.
Tysse Båthenger 6257
Den virker veldig solid - stødig og med kraftige rulle og selvjusterende støtter.
En stor fordel var og at baugstøtten kan justeres både i lengderetning på hengeren -- i høyden ---og vinkel mot baugen.
Så nå blir det spennende å se hvor tungt det er å sveive - eller om det blir el vinsj og :crazy:
