Kobling skillerele til dynamo, AQAD40A
pantzatt
Jeg har montert mitt skillerele på skottet i motorrommet. Ledningen som går fra dynamo til batteriet er flyttet over til den ene utgangen på på skillerelet. Deretter laget jeg en ny ledning fra dynamoen og til inngangen på skillereleet. Fra den andre utgangen på releet trakk jeg en ny ledning, som går til startbatteriet.
Reelet virker slik at begge batteribankene får lading når motoren startes. Etter en stund faller ladestrømmen ned til under 3 A, og da koples startbatteriet i fra.
Det er viktig at forbruksbatteriet får lading hele tiden, da det belastes hele tiden. Startbatteriet belastes bare under start. For å kople inn lading på begge batteri, etter at startbatteriet er koplet ut, må jeg ta ny start av motoren.
Jeg må presisere at mitt laderele et av annet fabrikat enn ditt.
