vanskelig å peile olje på VP kad42
Steinsvigen
Var borti lignende problem på Cummins QSK60.
Forklaringen fra commissioningrepresentanten var at peilepinnen hadde en O-ring som tettet øverst i røret - peilerøret måtte derfor trykkutjevnes før en fikk rett peiling.
Trakk opp peilepinnen, tørket av den og ventet litt før
Peiling nr to som ga rett nivå
Ved flere påfølgende peilinger kunne en risikere ”å dra olje med oppover” i peilerøret og få varierende resultat (kanskje mest utsatt ved kald olje).
:wink:
Mvh
Kaldfisk
:wink:
Har tengt på det samme ja .... der er o-ring ja-- :discuss: takker for svar !!!!!
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
