Turbomotor i snekke...?
tjuagutt
En annen båtmodell, som er snekke(fortrenger), men ser ut som "cabincruicer" er Tresfjord 29.
Slikt åpenbart vrøvl må bare kommenteres.
Tresjord 29 er en av de bedre halvplanerere lagd, med sjøegenskaper som overgår det meste i denne
størrelse og type båter, konstruert av avdøde Jan Bjerke etter spesifikasjoner fra legendariske Sparkman & Stephens i USA.
Skulle jeg rundet Stadt'en i litt sjø ville jeg nok definitivt foretrukket Tresfjorden fremfor Joda baljen din. :giggle:
HER er en god artikkel om emnet skrogtyper, hvor blant annet Tresjord er nevnt.
Da jeg om trådstarter lurte på spørsmålet om det passer med en liten turbomotor i en plastsnekke på 25 fot,... og en Reder / Skipper som digger 7-8 knops båtlivet :yesnod:
Hvor tung er snekka? Er den overmotorisert? En turbo lager ikke mye lyd om den for mindre belastning, selv om motoren har høyt turtall.
Om motoren går med feks 2500 omdr med eller uten turbo blir vel ett fett for en som skal digge båtlivet i motorbåt? I ditt tilfelle hvilket turtall går motoren på ved 7,5 knop?
De fleste snekker med noenlunde ny motor går vel med 2500-3000 omdreininger på masjfart.
Når det gjelder koksing av turboen vet jeg veldig lite, noen som vet hvor mye en turbo kokser i forhold til andre ting på en motor. Som feks dieseldyser. Finnes det en tommelfingerregel for hvor lite hk, ev turtall man bruker av en turbomotor i forholdt til det som den yter før den kokser?
En annen ting jeg har lurt på, går turboen rundt ved tomgang? Og gjør den det, hva er det som driver den rundt, eksosen, eller innsuget? Spytter en motor ut mer eksos enn den suger inn luft ved tomgang?
Redigert av traust (see edit history)
En annen båtmodell, som er snekke(fortrenger), men ser ut som "cabincruicer" er Tresfjord 29. (Den har tverr hekk)
Nå må du ikke blande begrepene Kodvaag. Begrepet "Snekke" kjennetegnes av en båt med rund hekk. Det finnes selvfølgelig båter med rund hekk som ikke går under begrepet "Snekke" også, men Tresfjord 29 er definnitivt IKKE snekke. Tresfjord 29 har et halvplanerskrog, ikke et frortrengningsskrog. Tresfjord 28 derimot er en "Snekke" med frortrengningsskrog.
Båten din er også en "Snekke", men med halvplanerskrog. Begrepet "Cabincruiser" er langt mere vagt og kan i ytterste forstand benyttes om alle båter med cabin enten det er snekker, halvplanere eller helplanere.
Nå må du ikke blande...
Nå mangler det bare at jeg begynner å anbefale seilbåter med katamaranskrog for å gjøre forvirringen komplett... :lol:
Vet det du sa om Tresfjorden..grunnen til at jeg nevnte den, er at den er i riktig størrelse i forhold til trådstarters ønske, den går sakte, og er forholdsvis billig.
Kanskje trådstarter kan definere en max pris?
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Tresfjorden har et flott skrog, men et "lite" problem. Når du kommer dit hvor aktecabin starter, så slutter dollbordet. Kan være litt kronglete når man skal bevege seg rundt båten ved f. eks. tillegging.
Og så solgte du den flotte seilbåten til meg! :cryin:
Nå kan du angre. :lol:
Er kjempefornøyd med den!
Hei :flag:
Hyggelig å høre fra deg!
Ja jeg har hatt KJEMPE flaks og allerede fått båtplass i en forening i Drammen etter at jeg flyttet fra Ålesund i høst.
Jeg skulle SVÆRT gjerne fortsatt med seilbåt, men det går ikke der jeg har fått båtplass. ( pga. mastehøgde på skuta og alle broene og her i Drammen).
Men jeg liker ett båtliv med lav fart ( ...helst uten motorstøy da :sailing: , men man kan vist ikke alltid få i pose og sekk), og da er snekke et svært godt alernativ.
Det er bra du er fornøyd med min gamle seilbåt; "Tjuagutt".
Hva er navnet nå da?
Har du bilder?
